TLP521-1的高温问题,很奇怪!
3146|5
 楼主| yuchl 发表于 2008-8-31 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />系统主板用5V,显示用3.3V。用TLP521-1隔离,串口TLL电平通讯。在常温时系统正常,高温+85度后20分钟左右就和显示板通讯不上。从波形上看是主板没有收到显示板的数据响应信号。3.3V端用660欧姆上拉16F驱动到地,5V端用10K上拉取状态。是不是TLP521-1在高温下情况变差啊!我就是随便在中发采购的。<br />&nbsp;
lyjian 发表于 2008-8-31 22:11 | 显示全部楼层
有多少芯片能在85度的环境中正常工作?
至少民用级的不行吧
chunyang 发表于 2008-8-31 22:24 | 显示全部楼层
必须使用工业级的
clz918 发表于 2008-9-1 15:32 | 显示全部楼层
高温不行
P521高温时速度变慢,可以考虑在下一级加缓冲
任冠军 发表于 2008-9-1 21:37 | 显示全部楼层
高温
TLP521-1正常的工作温度是-25到&nbsp;+85度.最大工作温度是-25到+100度
icprice 发表于 2008-9-3 08:51 | 显示全部楼层
呵,不要老是挑战极限嘛
呵,不要老是挑战极限嘛
