再问C51嵌入汇编的程序
2809|3
 楼主| chen3bing 发表于 2011-9-8 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC12C5A60S2写彩屏程序,本来清一次显存687ms,
我试着嵌入了一下汇编,结果时间反而多了。
void ClearScreen(uchar color)
{// uchar j,k;
设定显示屏幕的大小
M7_BUS_Instruction_Command_8(0x2a);
M7_BUS_Instruction_Data_8(0x00);
M7_BUS_Instruction_Data_8(1);
M7_BUS_Instruction_Data_8(0XDF);//480 //row start_end
M7_BUS_Instruction_Command_8(0x2b);
M7_BUS_Instruction_Data_8(15);   //272
M7_BUS_Instruction_Command_8(0x2c);
SetM7_BUSDC();
SetM7_BUSRD();
ClrM7_BUSCS();
//for (j=34;j>0;j--)
//for(k=120;k>0;k--)
#pragma asm
MOV R0,#34
MOV R1,#120
LOOP:
#pragma endasm
M7_BUS_Data_Color_8(color);  //一次写32个点
//}    //color++;
#pragma asm
DJNZ  R1,LOOP
DJNZ  R0,LOOP
#pragma endasm
SetM7_BUSCS();
高手看看给解释解释。谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-9-8 19:38 | 显示全部楼层
后来我把uchar j,k;定义成全局变量。
#pragma asm
MOV R0,#34
MOV R1,#120
LOOP:
#pragma endasm
改成
#pragma asm
MOV j,#34
MOV k,#120
LOOP:
#pragma endasm
{// uchar j,k;
设定显示屏幕的大小
SetM7_BUSDC();
SetM7_BUSRD();
ClrM7_BUSCS();
#pragma asm
MOV R0,#34
MOV R1,#120
LOOP:
#pragma endasm
//}    //color++;
#pragma asm
DJNZ  R1,LOOP
DJNZ  R0,LOOP
#pragma endasm
改成
{// uchar j,k;
设定显示屏幕的大小
SetM7_BUSDC();
SetM7_BUSRD();
ClrM7_BUSCS();
#pragma asm
MOV R0,#34
MOV R1,#120
LOOP:
#pragma endasm
//}    //color++;
#pragma asm
DJNZ  k,LOOP
DJNZ  j,LOOP
#pragma endasm
用的时间和不嵌入汇编一样。
嵌入汇编没作用。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-9-8 19:41 | 显示全部楼层
怎么传乱了?
#pragma asm
MOV R0,#34
MOV R1,#120
LOOP:
#pragma endasm
改成
#pragma asm
MOV j,#34
MOV k,#120
LOOP:
#pragma endasm
把#pragma asm
DJNZ  R1,LOOP
DJNZ  R0,LOOP
#pragma endasm
改成
#pragma asm
DJNZ  k,LOOP
DJNZ  j,LOOP
#pragma endasm
用的时间和不嵌入汇编一样。
嵌入汇编没作用。
alicedodo 发表于 2011-9-8 20:06 | 显示全部楼层
LZ看一下编译之后的汇编代码吧。
建议LZ在C函数里嵌入汇编时,汇编代码里不要直接使用寄存器,C代码部分可能已经使用了对应的的寄存器,你这样直接使用寄存器可能会造成冲突,反而降低了效率。
