几百安工频交流电,离几厘米元,对人体有伤害么?
5249|22
 楼主| op2sql 发表于 2011-9-8 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点害怕
maychang 发表于 2011-9-8 20:28 | 显示全部楼层
电焊机在工作时,焊工手中的焊把就载有这么大的电流。那可是手里面拿着导线。
没听说哪个焊工因为手里的电流太大而受伤,全都是皮肤烧伤或者电光性眼炎(主要是学徒工)。
lyjian 发表于 2011-9-8 21:02 | 显示全部楼层
有些伤害不是表面马上就能显现出来的(例如手机辐射)。
谁有知道这些焊工以后有没毛病?
maychang 发表于 2011-9-8 21:08 | 显示全部楼层
3楼:
那么,你最好是别上网,计算机也是有辐射的。
lyjian 发表于 2011-9-8 21:17 | 显示全部楼层
计算机的辐射要比呆在几百安工频交流电几厘米的辐射小得多。
有些事你是迫不得已去做的,即使你知道它有害。例如电镀厂或电池厂的工人,明知道从事的工作有害,但还得去做,因为要生活。电焊工人也是一样。
maychang 发表于 2011-9-8 21:26 | 显示全部楼层
5楼:
“计算机的辐射要比呆在几百安工频交流电几厘米的辐射小得多。”
作为电工,应该能够计算这两种情况的辐射各为多大。
宋业科 发表于 2011-9-8 21:28 | 显示全部楼层
有伤害,看到女电工工作几年后,皮肤变化了。碰一下就成紫色。
lyjian 发表于 2011-9-8 21:50 | 显示全部楼层
那你计算一下
maychang 发表于 2011-9-8 22:21 | 显示全部楼层
7楼:
皮肤颜色变深,那是因为电弧中含强烈紫外线,身体暴露部位又没有很好遮挡所导致,和晒太阳使皮肤颜色变深是一样的。不是由于手中握的焊把里面电流过大。
我年轻时曾经赤膊焊过一个下午的时间,当晚胸前就开始脱皮,表皮一小片一小片地脱落,颜色也变深,过了两个星期才好。这就是紫外线照射的结果。脸上却一点问题也没有,因为面罩遮挡得很严。手上也没有问题,因为戴着相当厚的手套。
ghost1325 发表于 2011-9-8 23:12 | 显示全部楼层
工频辐射出的能量相当之小,你想想如果工频辐射能量厉害,那还远距离输个毛的电,不到用户都辐射没了
虽然电流很大,但其能量传导绝大部分是靠导体前行,辐射能量相当小
再说几百安的电流在电力系统中算不上多大,甚至对电网来说是超级的轻载状态,当年做高压设备时,通过大电流发生器经常做上万安培的工频电流试验
yewuyi 发表于 2011-9-9 00:06 | 显示全部楼层
电焊工应该也是特殊工种,呵呵,退休年龄应该可以少不少的吧
maychang 发表于 2011-9-9 00:13 | 显示全部楼层
电焊工受到的危害,最大的是焊接时产生的烟雾,而不是什么辐射或者手中的大电流。这和铸工、锻工等是一样的。
chunyang 发表于 2011-9-9 01:03 | 显示全部楼层
几百安的工频电流引起的辐射可以忽略,变电站、输电线的电流可比这大多了,辐射是否有害取决于频率、强度和辐照时间,要说辐射,太阳就是个大辐射源,宇宙也同样,你没地躲去。
jack_shine 发表于 2011-9-9 12:30 | 显示全部楼层
lz从事的是什么样的工作
zjw5000 发表于 2011-9-9 12:38 | 显示全部楼层
1楼
3楼
**穷担心......
工频电流 那点赫兹 辐射个鸟
Siderlee 发表于 2011-9-9 15:07 | 显示全部楼层
杞人忧天
lisijun100 发表于 2011-9-9 16:59 | 显示全部楼层
:lol 楼主摸一摸 导线 热不热?
stjdwx 发表于 2011-9-9 17:19 | 显示全部楼层
气死我了  下个图纸吧 还下不了
还是多发几条吧
宋业科 发表于 2011-9-9 18:15 | 显示全部楼层
电焊工没听说过,有个电工朋友45退休。
个人签名:活着就是为了电子
