看时序,写驱动,请问问题出在哪里?
2885|15
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-8 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
时序图如下,
我的思路如下:
先设置CE、WE为高,OE为低-->
--> 送地址0X5555   --> CE拉低,OE上拉 --> 送数据0x00AA --> WE拉低 --> 延时Twp --> WE上拉  --> 延时Twph
--> 送地址 0X2AAA   --> ----------------> 送数据0x0055 --> WE拉低 --> 延时Twp --> WE上拉  --> 延时Twph
--> 送地址 0X5555   --> ----------------> 送数据0x0090 --> WE拉低 --> 延时Twp --> WE上拉
--> CE上拉  -->  延时 Tida -------------> 送地址0x0000 --> CE、OE下拉--> 延时Taa --> 读0X00地址数据 -->
                                          送地址0x0001 ---------------------------->读0X01地址数据 --CE上拉 -->结束
yewuyi 发表于 2011-9-9 00:02 | 显示全部楼层
这是一个并口芯片吧?
主要看CE\OE\WE的沿变化
guipo123 发表于 2011-9-9 01:17 | 显示全部楼层
声明我是菜鸟  我在想延时为什么不放在送地址后面。 想问下延时是不是为了让地址写入?
guipo123 发表于 2011-9-9 01:18 | 显示全部楼层
补充下 我说的延时是Twph:dizzy:
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 09:09 | 显示全部楼层
这是一个并口芯片吧?
主要看CE\OE\WE的沿变化
是并口。
数据写进去是在WE上升沿还是下降沿?
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 09:12 | 显示全部楼层
其实你的意思还是先拉低CE,送数据,延时,然后在CE上升沿将数据写入,对吧
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 10:00 | 显示全部楼层
拉低we之后,对方立即就认为数据线上的内容是有效的
所以我认为是先送数据,延时再拉地WE
guipo123 发表于 2011-9-9 12:56 | 显示全部楼层
--> 送地址 0X2AAA    --> 延时Twph --> WE拉低 --> 送数据0x0055--> 延时Twp --> WE上拉
--> 送地址 0X5555  --> 延时Twph --> WE拉低 --> 送数据0x0090--> 延时Twp --> WE上拉
--> CE上拉  -->  延时 Tida -->CE拉低,OE拉低
最后的两个地址0x0000和0X0001是不是说明地址是在WE高电平有效?
希望能帮到楼主,有错得地方希望大家指正  谢谢:)
jacky-cheung 发表于 2011-9-9 14:36 | 显示全部楼层
哥们,这个很简单的。SST的FLASH时序。地址线和数据线一一对应挂总线,WE接写,OE接读,CE接片选。
读就直接当RAM,写就要按照要求先分别向0X5555 0X2AAAA写一系列命令字。有现成的程序。
dengm 发表于 2011-9-9 15:25 | 显示全部楼层
最后的两个地址0x0000和0X0001  时, data 是上行的
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 16:25 | 显示全部楼层
--> 送地址 0X5555  --> 延 ...
出现的问题是可以读出0X00BF,但0x00236b(0X0001地址的数据)只能读取到0x006B
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 16:26 | 显示全部楼层
读就直接当RAM,写就要按照要求先分别向0X5555 0X2AAAA写一系列命令字。有现成的程序。 ...
总线模式程序是有的,IO模拟就要自己看时序图逐行代码来敲了
11# dengm
兄弟读能进一步解释吗
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-9 22:33 | 显示全部楼层
时序图的数据是0XXXAA,我写成了0X00AA,高位出不来
最后强制类型转换,丢掉了最高位,就OK了
yewuyi 发表于 2011-9-11 23:04 | 显示全部楼层
X的定义见你自己的附图,请另外查原因.
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-9-13 12:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上,眼光老辣
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
