CD4094时序图疑问?求大侠帮解答!!
5083|6
fleshyao|  楼主 | 2011-9-9 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按4094的时序图
1)STB=0
2) CLK=0时准备好一位DAT --->  CLK=1, 送出这位DAT   --->
3) CLK=0时准备好又一位DAT --->  ……
4)STB=1 ,送到输出,    STB=0,待命
3片CD4094级联(9脚做级联输出)程序如下:
#include <STC12C5A60S2.h>
#include<INTRINS.H>
typedef unsigned char uchar;
sbit  CD4094_DAT = P2^2;
sbit  CD4094_CLK = P2^0;
sbit  CD4094_STB = P2^1;
void delayms()
      unsigned char i,j;
      for(i=0;i<200;i++)
      for(j=0;j<10;j++)
       _nop_();
void TransByteTo4094(uchar dat)
  uchar count,i;
  count = 8;
  do
       CD4094_STB =0;
        i = dat &(0x80);
        if (i==0)
              CD4094_DAT=0;
       else
               CD4094_DAT=1;
        dat = dat <<1;
        CD4094_CLK=1;
        delayms(); //延时12ms
         CD4094_CLK=0;
         delayms();//延时12ms
    count--;
  }while(count != 0);
    CD4094_STB =1;
main()
   TransByteTo4094(0x55);
   TransByteTo4094(0x18);
   TransByteTo4094(0xaa);
   CD4094_STB =1;
  while(1)
程序中的延时是否过长,如何计算延时时间,还是不用延时。?dat = dat <<1;
和CD4094_CLK=1; 的顺序是否要注意啊?请大侠们指导下!!
fleshyao|  楼主 | 2011-9-9 00:16 | 只看该作者
程序中的延时 delayms();过长会有什么后果啊 电路是CD4094驱动MOC3041+BTA16
fleshyao|  楼主 | 2011-9-9 00:18 | 只看该作者
能详细介绍下CD4094的时序图吗 ?
dengm| | 2011-9-9 10:03 | 只看该作者
1)STB=0
2) CLK=0,  Q7 shift t0 Q7'
3)   准备好一位DAT
4) CLK=1, cd4094 shift,  loop to step 2 until last bit
5)STB=1 , 送到输出,    STB=0,待命
airwill| | 2011-9-9 10:07 | 只看该作者
程序中的延时的确过长了, 如果硬件没有什么问题的话, 过长对信号没有什么影响. 只是你的软件处理不了其他的任务了.
其实, 延时 几个 uS 就可以了.
另外,
1. STB =0 后没有延时, 这个可能会有问题.
2. DAT 改变后, 到 CLK 置1, 之间也没有延时, 这个延时很重要!
不妨这样改一下
  uchar count,i;
       CD4094_STB =0;
        delayms();//延时12us
  count = 8;
  do
        i = dat &(0x80);
        if (i==0)
              CD4094_DAT=0;
       else
               CD4094_DAT=1;
        dat = dat <<1;
        delayms();//延时12us
        CD4094_CLK=1;
        delayms(); //延时12us
         CD4094_CLK=0;
  }while(--count);
    CD4094_STB =1;
fleshyao|  楼主 | 2011-9-9 11:41 | 只看该作者
谢谢各位的讲解!!
likeliao| | 2011-9-15 15:57 | 只看该作者
建议看芯片的具体时序图 图上往往会标出  时间最少 和最大是多少! 按照要求延时
