2812的PWM初始状态问题
3181|6
 楼主| dingqian1987 发表于 2011-9-9 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近准备画一个TI 2812的最小系统版 想用产生的PWM波去控制电机,我看手册上好像PWM为内部上拉,这样上电时PWM引脚为高电平。后来又发现DS上说初始为高阻态,我想问一下,这个高阻态是什么意思?
       请问各位做过的大侠,2812的PWM输出口上电时候的初始状态应该是什么?谢谢
huzixian 发表于 2011-9-13 13:32 | 显示全部楼层
断点看看寄存器
33886 发表于 2014-1-25 15:09 | 显示全部楼层
學習!
huangfeng33 发表于 2014-1-25 19:58 | 显示全部楼层
你可以参照一下F28335的设置,将28335的pwm引脚配置为PWM输出.
angerbird 发表于 2014-1-25 22:13 | 显示全部楼层
多步调试的看看相关寄存器的吧
zhangjin_comeon 发表于 2014-1-25 23:21 | 显示全部楼层
如果是高阻态的话  就是一种非高非低的状态
拿起书本 发表于 2014-2-12 16:42 | 显示全部楼层
一般可以设置I/O端口方向的就可以有高阻态:将I/O设置为输入时是高阻;设置为输出时可以输出高电平或低电平.
