lm393滞回比较器的疑问
6833|13
 楼主| simgong 发表于 2011-9-9 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCC=12V
A点基准电压为0.48V
B点电压在5-0V之间变化
当B点电压低于0.48V时状态跳变,C点输出高电平电压为10.8V,A点此时电压为2.08V,之后当B点电压低于2.08V后,C点输出低电平。
现在俺的疑问是
1,0.48V和2.08V是不是就是这个滞回比较器的两个门限电压?
     如果是,为什么按照图2公式算的两个门限电压不是0.48和2.08?
     如果不是,按照图2公式算的两个门限电压该如何验证?
2,输出的高电平为什么不是12V?
昨天想了半天没想明白:Q
airwill 发表于 2011-9-9 09:54 | 显示全部楼层
请注意, 393 是个比较器. 它和运放不同之处是, 后端输出是 oc 类型的.
能输出0V(接近), 但输出 VCC 是靠外面的上拉来实现的
 楼主| simgong 发表于 2011-9-9 10:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
 楼主| simgong 发表于 2011-9-9 14:42 | 显示全部楼层
:难道是菜鸟问的问题太低级了,还是我本身的问题有问题,咋木有前辈指点下呢?:'(
天神下凡 发表于 2011-9-10 16:11 | 显示全部楼层
与公式不符应该是忽略了R3、R4的分流作用了吧,
至于输出高电平不是12V,应该是经过几个电阻分压后的值了,就像2L说的。
junming6385 发表于 2011-9-10 16:18 | 显示全部楼层
反馈电阻R6是不是应该接在运放正输入端5上?
 楼主| simgong 发表于 2011-9-13 09:29 | 显示全部楼层
谢谢 5L 6L
zlee57 发表于 2011-9-13 19:00 | 显示全部楼层
可以参考此资料计算门限电压
trumanmar 发表于 2013-4-8 20:39 | 显示全部楼层
R9的位置是不是放错了
trumanmar 发表于 2013-4-8 20:41 | 显示全部楼层
因为按照图2的计算公式是要知道Up的电压,也就是R9与LM393相连处的电压,你这样的连接是无法知道这个电压的。而图二的公式的上下限电压是通过Up处电压推导出来的。
abao011 发表于 2015-1-27 17:16 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2015-1-28 19:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
你光说谢谢,就没考虑airwill给你指出的问题???
你还得考虑 R5.。。重新写公式计算吧。
俺就懒得算了,仿真就是。。
jjeemm77 发表于 2015-1-29 11:41 | 显示全部楼层
输出的高电平为什么不是12V?
    你把R6址断就是了!…
pcbkey 发表于 2015-1-31 10:29 | 显示全部楼层
新手,围观,感觉好厉害的样子
