有做过脉冲点火器的朋友这边来
18524|11
 楼主| piao520 发表于 2008-9-9 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;谁有YD1.5系列脉冲点火器的电路分析原理分析最好有原件参数拿出来分享一下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小生谢过!!<br />
tyw 发表于 2008-9-9 09:49 | 显示全部楼层
参考一下
<a href="http://www.cndzz.com/info/954-1.htm" target=_blank>http://www.cndzz.com/info/954-1.htm</a><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102510239933.gif"><br /><br /><br />&nbsp;电子煤气点火器电路&nbsp;<br /><br /><hr>电子煤气点火器&nbsp;  现在的煤气灶、热水器等大都采用电子点火,它具有操作方便、使用安全、工作可靠等优点,电子煤气点火器的种类较多,但电路基本结构和原理大同小异。本文介绍一种结构简单,制作方便的电子点火器,可供煤气灶生产厂家、电子爱好者参考。  <br />工作原理<br />          &nbsp;<img src="http://circuit.**/sch/20051515342477.gif">&nbsp;<br />  该装置电路如图1<br /><br /><br />&nbsp;<a href="http://&nbsp;http://www.sydzdiy.com/ad/wsbj/mqdhq.rar&nbsp;" target=_blank>&nbsp;http://www.sydzdiy.com/ad/wsbj/mqdhq.rar&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;点击下载原理图<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />它是由振荡器,高压整流电路和升压器组成。由三极管VT及T1的L1、L2、R组成振荡器,接通电源开关S,VT便产生振荡,于是在T1的L3端感应出较高的电压,经二极管VD半波整流后向电容器C充电,同时在T2的L5端感应出更高的电脉冲进行点火。当S拨至“2”档时,C中的电荷维持放电状态,直至可靠地将煤气点燃。整个动作只是在几秒种内完成。  元器件选择与制作  E采用一节5号电池。VT采用锗三极管3AX81,以改善低电压下的压降特性,如用硅管则压降较大,工作效率明显降低。VD采用2DG系列高压硅粒,其反压要求大于250V,C的容量在0.47—0.68uF范围,耐压大于160V。T1可用小型半导体收音机中的输入或输出变压器的E型5×7铁芯,L1用Φ0.17mm高强度漆包线绕30匝,L2用同样线径的漆包线绕60匝,L3采用Φ0.06mm的高强度漆包线绕3500匝。T2采用40mm长的磁棒作铁芯,首先用Φ0.41mm的漆包线在磁棒上绕17匝作L4,然后在L4上套入塑料槽骨架,并用Φ0.06mm的高强度漆包线在骨架上绕1500匝。骨架上共分线槽10个,每个线槽内绕150匝,可有效防止高压击穿L5自身。  电路制好后,可在L5两端接入电极,放置适当距离,拨动S,见两电极之间闪烁火花即告成功。&nbsp;<br />&nbsp;
 楼主| piao520 发表于 2008-9-9 09:14 | 显示全部楼层
请各位大师指点一下小弟
有人知道如图<br />T1和T2的参数吗????????
音乐乐乐 发表于 2008-9-9 09:30 | 显示全部楼层
看不懂,得请蚂蚁看看,呵呵
 楼主| piao520 发表于 2008-9-9 17:58 | 显示全部楼层
多谢了
我还有一个电路图<br />&nbsp;&nbsp;里面有二极管FR107和二极管K150<br /><br />&nbsp;大家有没有这两种二极管的说明,&nbsp;这两种二极管的主要做用是什么????
 楼主| piao520 发表于 2008-10-9 16:49 | 显示全部楼层
老问题请教tyw
T2采用40mm长的磁棒作铁芯太长了<br />这样的话我我的产品会比原设想的大一倍,如果铁芯用20MM长直径8MM,改成6个线槽可以吗?这样子的话是不是线材和长度不变,绕线的总匝也不变单匝数变成250匝就可以吗???<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请指示<br />
tyw 发表于 2008-10-9 17:01 | 显示全部楼层
磁棒短些可以的
 楼主| piao520 发表于 2008-10-11 10:39 | 显示全部楼层
谢谢tyw大师
&nbsp;&nbsp;奇怪我在厦门为什么买不到这样子的变压器呢??
datouyuan 发表于 2008-10-11 17:51 | 显示全部楼层
tyw真热心。
 楼主| piao520 发表于 2008-10-13 10:09 | 显示全部楼层
哈哈有同感!大侠就是有气势
求知的电工 发表于 2009-11-30 22:05 | 显示全部楼层
不错的电路图。。学习哈。谢谢LS的tyw。
fasionlei 发表于 2009-12-1 09:05 | 显示全部楼层
不错啊
