急求解决方案
2876|11
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,由于做控制系统经验不足,小弟急需一控制系统解决方案。<br />目标:控制一线圈的双向通断<br />频率:最大20HZ,最小5HZ<br />电压:200V(电池供电)<br />电流:25A<br />要求所有器件在直径54的圆筒内。<br />小弟最初的方案是IR2110驱动MOS管,但是后来发现由于通断频率太低,IR2110高端自举不能**这么长时间的导通。同时由于电流电压相对较大,本人现在一头雾水。请高手帮忙阿<br />谢谢先!<br />&nbsp;<br />
木头东瓜 发表于 2008-9-9 10:14 | 显示全部楼层
用继电器看看?
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:31 | 显示全部楼层
固态继电器频繁通断的承受能力是不是较差?
电磁继电器的通断频率达不到。感性负载固态继电器的承受能力恐怕不行啊,
xuyaqi 发表于 2008-9-9 11:21 | 显示全部楼层
用MOS管+光藕驱动
JPL1007 发表于 2008-9-9 11:34 | 显示全部楼层
敢问搂主是否控制大型同步电机?
chunyang 发表于 2008-9-9 11:38 | 显示全部楼层
用MOS管搭H桥即可
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 15:07 | 显示全部楼层
有没有那位可以推荐高端可以长时间通电的驱动芯片???
JPL1007 发表于 2008-9-9 16:12 | 显示全部楼层
搂主你的问题对我来说呗:应该是食快食面一样的简单.
好想帮你,但无从入手......
pigjiang 发表于 2008-9-9 19:19 | 显示全部楼层
IR2110的那个自举不用。单独用个独立的电源
linai 发表于 2008-9-9 19:29 | 显示全部楼层
不懂&nbsp;&nbsp;学习下
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-11 10:53 | 显示全部楼层
利用脉冲或许可以解决
电路板暂时没打算再作,所以很多好的想法只能下次再实施了呵呵!这次想办法解决了。<br />具体方法是:通电1ms左右后断电10us左右。这样保证,利用断电的时间再次给高端自举电容充电,然后再次导通,不过电压有一点损失。先在室内小小试验了下感觉还行!此法还望各位指正奥<br />非常感谢各位的建议!
