电阻问题,向各位请教下
1749|4
 楼主| 2001myp 发表于 2008-9-10 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要模拟某电磁阀工作,过流大于6A,工作电压12V,那就是说我的电阻至少小于2欧姆,但我担心电阻值太小难以精确,另外模拟过流时会不会导致阻值发生变化呢,至少要模拟到10A吧,同时也要模拟正常工作或者电流不足,总之是在0---10A范围工作,哪位指点下如何选电阻
HWM 发表于 2008-9-10 09:22 | 显示全部楼层
电感负载用纯电阻模拟是没用的,
若是实际设计就找个实体来试一下,如果不行就按照实际参数做一个模型。
 楼主| 2001myp 发表于 2008-9-10 10:59 | 显示全部楼层
谢谢HWM兄
我不是开发产品,只是做个测试台,模拟出那个电流值就可以,不管其他特性。
 楼主| 2001myp 发表于 2008-9-10 14:05 | 显示全部楼层
简单问题各位高手也请不要不屑回答,谢谢了
erichuolo 发表于 2008-9-10 16:45 | 显示全部楼层
有条件的话
用电子负载就可以了。但价格较贵。
