LPC3250 S3C2440该用哪个呢
3419|3
 楼主| maztower 发表于 2011-9-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说工业上用3250,消费品用2440,这种说法对吗?网上很多教程和开发板都是2440的
3250的比较少
如果要用LPC3250,有推荐的开发板吗?
迷惑中
chxgzl4862 发表于 2011-9-15 14:05 | 显示全部楼层
可以找zlg哈!很多都是用2440.因为很多可以直接买个板子抄过来哈!
xyk5234 发表于 2011-11-6 07:12 | 显示全部楼层
LPC3250多用于工业类,资源比较丰富,特别是UART多,ISRAM256KB,特别是价格便宜
S3C2440多用于消费类,市场资料多,也比较盛行,
主要是看LZ用在什么地方,资源要求?可以相比选择适合的
xxkkmm 发表于 2011-11-6 23:21 | 显示全部楼层
先列出你的需求,然后比对两个方案哪个更符合你的需求,当然成本及软件投入也是需求的一部分
