为什么MOS管不能完全关断
13821|20
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-9 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么LM339输出高电平时MOS管2301不能完全关断
原理图已更新         至15楼
chunyang 发表于 2011-9-9 23:47 | 显示全部楼层
比较器的输出是OC的,要在比较器输出和Vcc(指电源P1A)间加个电阻,给栅极一个静态偏置,同时也是比较器的输出上拉电阻。
lyjian 发表于 2011-9-10 07:59 | 显示全部楼层
即使按楼上说的做了,你还是关不断的,因为Q2的DS是反的,体二极管一直通着,无法关断。
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-10 08:00 | 显示全部楼层
不好意思!LM339上拉电阻忘记画上了,实际调试时是有接一个1.5K的上拉电阻.
YT10L 发表于 2011-9-10 15:32 | 显示全部楼层
管子衬底接的是源极,因该水平翻一下
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-12 22:57 | 显示全部楼层
如果将S(漏极)与D(源极)反过来了,M0s管就截止了,后面电路也就无法工作。
lyjian 发表于 2011-9-13 08:42 | 显示全部楼层
晕菜!
你到底是要MOS管能截止还是不能截止?
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-13 09:05 | 显示全部楼层
我电路的本意是当带载超过500MA时MOS管截止,电路不工作,当负载小于500MA时MOS管导通电路工作.
lyjian 发表于 2011-9-13 09:16 | 显示全部楼层
那你从哪里看出来"如果将S(漏极)与D(源极)反过来了,M0s管就截止了,后面电路也就无法工作"
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-13 09:34 | 显示全部楼层
MOS的导通与截止是受Vgs电压控制的,S极接到了DC/DC了如何得到一个导通电压?
lyjian 发表于 2011-9-13 09:44 | 显示全部楼层
谁叫你把S极接到了DC/DC(你现在就是把S极接到了DC/DC),我们是叫你把S接到电源输入端。
说了半天,你有没看别人的回帖?
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-13 14:14 | 显示全部楼层
现在就是按S极接的电源输入D极接的输出至DC/DC G极接LM339
要在关断MOS的时侯D极始终都有一个电压
qlovebeyond 发表于 2011-9-13 16:27 | 显示全部楼层
你要D级接Vcc的话,既是你G级有电压也管不断的。注意PMOS的那个寄生二极管。。。
lyjian 发表于 2011-9-13 16:46 | 显示全部楼层
你的电路图明明就是D极接的电源输入S极接的输出至DC/DC。
另外,把你的电路图更正再贴上来(加上上拉电阻),不要幻想着能拿一个错误的电路图来来能换得一个正确的答案。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zlee57 + 1 谢谢!纠正我一个错误的认为
查看全部评分
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-13 17:14 | 显示全部楼层
谢谢 lyjian 的提醒,原理图已更新
lyjian 发表于 2011-9-13 20:41 | 显示全部楼层
一个疑问:2.5V的参考加在R25上,339的8脚输入怎么可能是1V?
按这个图,如果339输出高的话,2301肯定能关断,关不断的话那肯定是你的电路哪个地方有错。
建议你量一下339输出高电平时2301的GS电压是多少。
t.jm 发表于 2011-9-14 08:19 | 显示全部楼层
15# zlee57 这个电路没自锁如何能实现真正的关断?
假设过流了,9脚出现高电平MOS关断,结果没输出电压过流消失,9脚电平又为低,MOS管又导通,电路实现的功能就不是超过500mA关断输出,而是试图限流输出500mA.
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-14 09:17 | 显示全部楼层
哦!一直进入了一个误区,没有考虑到当MOS一截止,比较器就输出低,MOS又导通了.
没做过自锁电路,还不知道怎么下手.
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-16 12:24 | 显示全部楼层
17# t.jm
把電路子圖改為這樣子,應該就能可以了吧?
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 12:32 | 显示全部楼层
