直流电机控制
3248|16
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-9 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,怎样控制直流电机的转速,最好不用(或用些比较低端)芯片,各位大虾,怎样设计电路呀?
jrcsh 发表于 2011-9-10 10:45 | 显示全部楼层
是哪类型的直流机了?
最简单就是降低电压了
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-11 21:22 | 显示全部楼层
就是普通玩的小车那种260的。
ocon 发表于 2011-9-13 06:22 | 显示全部楼层
一只达林顿三极管足矣。
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-13 21:41 | 显示全部楼层
4# ocon
ls能说具体点吗,小弟纯菜鸟!
ocon 发表于 2011-9-14 22:21 | 显示全部楼层
看图,管子可以选小点的。
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-16 12:18 | 显示全部楼层
6# ocon
谢了,学习了……
我是北丐 发表于 2011-9-16 16:31 | 显示全部楼层
有专门的电机驱动芯片,如33886,l298等,也可以用达林顿或mos管自己搭桥。
yqzz163 发表于 2011-9-16 16:38 | 显示全部楼层
或者用AMIS30系列的要看你用什么接口了。还要看你能接受什么价位了
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 10:04 | 显示全部楼层
8# 我是北丐
我知道有些如l293这些,不过不太了解,好像只能控制转动方向吧?
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 10:05 | 显示全部楼层
9# yqzz163
我就是简单玩玩,想用一些简单元器件搞定,不想用芯片
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-9-17 11:18 | 显示全部楼层
8# 我是北丐
刚了解到你说的l298是用脉冲控制转速,有没有不用脉冲,用控制电压的高低变化来控制转速的方法呀?想知道思路,效果不好的就算了!
wei_055 发表于 2011-9-19 20:17 | 显示全部楼层
L298吧。。。。。。。。。。
奇兵 发表于 2011-9-26 12:29 | 显示全部楼层
占领将军 发表于 2011-9-26 13:03 | 显示全部楼层
控制占空比(PWM)即可!
占领将军 发表于 2011-9-26 13:04 | 显示全部楼层
只用三极管搭一个电路,用单片机的IO口控制占空比即可
ssy250 发表于 2011-10-4 14:21 | 显示全部楼层
效率较为低下~~
