光耦Saturated RTC说明意思?
4764|11
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-10 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦tlp181说明书里有的一个参数Saturated RTC说明什么意思,希望大家指点下啊~~谢谢咯
maychang 发表于 2011-9-10 10:51 | 显示全部楼层
Saturated RTC
是 Saturated CTR 吧?
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-12 08:46 | 显示全部楼层
具体怎么解释呢,不是很清楚的 2# maychang
lyjian 发表于 2011-9-12 11:31 | 显示全部楼层
就是三极管饱和导通时的CTR
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-12 20:26 | 显示全部楼层
说明书里的If是输入处的电流,是这个电流饱和,但是就是想不通,If=1mA的时候为什么就饱和了呢 4# lyjian
lyjian 发表于 2011-9-12 20:57 | 显示全部楼层
三极管的饱和除了和Ib有关外,还和Ic、Vce等有关。
只要满足饱和的条件它就会饱和,和If电流是多少没有必然的关系(即使If=0.1mA它也能饱和)。
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-12 21:12 | 显示全部楼层
光耦不是应该输入If后然后晶体管这端才会导通的么 6# lyjian
李富贵 发表于 2011-9-12 21:26 | 显示全部楼层
只要满足饱和的条件它就会饱和,和If电流是多少没有必然的关系(即是If=0.1mA它也能饱和)。
你滴回答是错的,因为Symbol那一栏写得很清楚是If(sat),明显是二极管饱和了么。
lyjian 发表于 2011-9-13 08:51 | 显示全部楼层
楼上不懂别乱说
lyjian 发表于 2011-9-13 09:01 | 显示全部楼层
7楼: 光耦不是应该输入If后然后晶体管这端才会导通的么 6# lyjian
光耦是应该输入If后然后晶体管这端才会导通,但并不代表要If很大晶体管这端才会饱和导通。
关于晶体管的饱和导通条件建议你去看模电的书。
 楼主| ttaid 发表于 2011-9-13 09:47 | 显示全部楼层
是的,具体什么含义不是很清楚,是不是意思是多当If=1mA时,晶体管Vce=0.4V就饱和了,而且当时的CTR为60%是这个意思么 2# maychang
maychang 发表于 2011-9-13 10:18 | 显示全部楼层
11楼:
应该说:当三极管Vce为0.4V时,If为1mA即可令其饱和,且此时CTR典型值为60%。
注意仅对分档 Rank GB 正确。
