面试题放大电路请教
3593|12
 楼主| hujinpingzp 发表于 2011-9-10 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是面试的时候一个题目,回来仿真输出结果是-15V,不理解为什么,希望大家解答下,谢谢
wwyyggee 发表于 2011-9-10 17:10 | 显示全部楼层
U1和U2都饱和了。 没猜错的话,两个运放都是+/-15V supply.
U2 non-inverting pin 电压是+15V,所以U1 inverting pin 电压 > U1 non-inverting pin 的电压。
所以U1输出-15V。
如果把二极管短路,两个运放就能工作在线性放大区,U1输出应该是5V
谢谢分享 发表于 2011-9-12 01:08 | 显示全部楼层
D1短路我仿真是输出负的哦
谢谢分享 发表于 2011-9-12 01:10 | 显示全部楼层
反馈问题
xm419 发表于 2011-9-12 18:57 | 显示全部楼层
这是一个绝对值电路,正电压的输入是正电压的,负电压输入变成绝对值
谢谢分享 发表于 2011-9-14 10:30 | 显示全部楼层
5# xm419     能不能解释下啊 = =
pyz2188 发表于 2011-9-14 17:36 | 显示全部楼层
怎么,都是正反馈,能工作吗
xm419 发表于 2011-9-21 20:20 | 显示全部楼层
我晕,没仔细看,电路接错了,要接错负反馈才是我说的那个功能
wangkangming 发表于 2011-9-30 21:42 | 显示全部楼层
电路有没有错 啊?
llp133 发表于 2011-10-1 00:24 | 显示全部楼层
正反馈
我汗死:)
iC921 发表于 2011-10-1 14:03 | 显示全部楼层
可以先拿掉下面的放大器来理解一下
meteor_lcj 发表于 2011-10-2 20:53 | 显示全部楼层
:victory:
