我们知道为了实现下管的ZVS和避免交叉导通,在同步Buck的电路中当上管完全关闭后下管会在一定时间后(纳秒级)才会导通,同样在下管完全关闭后上管才会导通,这样在上下管转换的极短时间内,上下管皆截止,但电感需要一个续流的回路,因此在此期间电感的电流只能通过MOSFET的体二极管提供的导通通道来反向续流,但由于MOSFET的体二极管导通和恢复时间慢且导通压降高,因此减少这一部分损耗而采用一个集成的肖特基二极管与下管并联,由肖特基二极管提供这个反向续流的通道由于其具有反应快导通压降小的特点,因此采用这个方案能够提升一部分效率。在使用时需要注意到选择的肖特基二极管应靠近MOSFET,尽量减少其与MOSFET之间走线的距离以减少线阻和寄生电感避免由于瞬间的寄生电感导致续流电流还是选择从MOFET的寄生二极管通过,从而使得并联的肖特基二极管失去作用。 |
