[新手园地] [工具应用]HotISP与HotWC3的语音及语音识别初体验
4033|17
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间,大叔拼命的升级HotISP,HotISP越来越强大了!
大叔不分昼夜的拼命升级,小菜(自称)希望大叔注意身体,休息好!咱可是要走可持续发展道路,可不能走大跃进,开火箭!!!
哎,小菜鸟们(哈哈,别敲我)只能做享其成,感受大叔的无私奉献,佩服大叔的高超知识与高质量HotISP!虽说帮不上多少,但也是多多测试大叔的成果吧,哈哈!
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 14:43 | 显示全部楼层
第一步:1.参考资料:1).https://bbs.21ic.com/icview-142829-1-1.html
                             2).https://bbs.21ic.com/icview-147929-1-1.html
              2.测试操作系统:W7家庭高级版
           3.浏览器:360安全浏览器
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 14:58 | 显示全部楼层
一般来说,我们的Internet属性是默认的。即使打开http://www.hotpage.net.cn/HotPower_HotAjax.html
只能这个样子
要想用感受大叔的在线听书,还得好好设置下。设置很简单的(按360的面板设置,其他大致相同):工具->Internet选项->安全->自定义级别,"对未标记为可安全执行的ActiveX控件初始化并执行脚本",选择启用,如图
点确定。
关掉浏览器,再打开http://www.hotpage.net.cn/HotPower_HotAjax.html,于是就出现了
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:02 | 显示全部楼层
现在,点下朗读,把声音放大点。看下MM发的音怎样吧!!!
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:04 | 显示全部楼层
;P 当然试试这个,哈哈;P
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:11 | 显示全部楼层
接下来得说正事了,要不然,大叔会咔嚓了俺!!!:dizzy:
第二步:HotISP与HotWC3的语音连接如图
依次单击 客户端->监听。于是就出现了
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:17 | 显示全部楼层
双击咱伟大并强大的HotISP2.56 (有些可以会报有毒,这个,这个得问大叔了)
其实大叔这个是绿色版本来的,应该是那个啥,在强大了,人家怕了,所以就。。。。。
添加信任,继续,这么无私的大叔都不信,咱们信谁,是不?当无毒继续,有毒打住。
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:19 | 显示全部楼层
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:23 | 显示全部楼层
多点2次,看下现象
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-10 15:30 | 显示全部楼层
接下来,乱点一通,大叔这个怎么点都没问题的;P
欲知。。。。且看这里分解
1.http://blog.**/hotpower/
2.http://q.weibo.com/632890
3.http://qun.t.qq.com/78184763
q_wer_1234 发表于 2011-9-11 00:59 | 显示全部楼层
好久没来了,顶一个
hotpower 发表于 2011-9-12 21:13 | 显示全部楼层
正在实现网路串口协议部分。
 楼主| fskjhm 发表于 2011-9-14 09:28 | 显示全部楼层
顶顶,哈哈
X-Hawk 发表于 2011-9-14 23:07 | 显示全部楼层
汗流浃背,大叔太强了
hotpower 发表于 2011-9-15 00:45 | 显示全部楼层
哈哈,菜农正式宣布向《互联卫士》发起冲击!
《一片120引发的血案》正式开始!
hotpower 发表于 2012-10-23 19:29 | 显示全部楼层
挖墓为2012.10.25菜农个人版《HotWC3密码体系》开版搜索
hotpower 发表于 2015-9-27 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.11.html
hotpower 发表于 2015-9-27 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
新版本已经放弃了语音和串口控制
