学习ARM11,有必要学裸机吗,还是直接上系统
5563|9
 楼主| tony0708 发表于 2011-9-10 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习ARM11中。目前在学裸机阶段,怎么裸机点亮LED啊,驱动蜂鸣器啊。
但发现以后这个用处不大,基本上都要上系统的吧。
所以是不是该直接上linux,学习怎样在linux里点亮LED呢?
dami 发表于 2011-9-10 22:40 | 显示全部楼层
裸跑是必须的。只有裸跑后你才更清楚是什么情况。
mtm2000 发表于 2011-9-16 14:46 | 显示全部楼层
裸奔能让你更加熟悉硬件寄存器
wsj19850216 发表于 2011-9-16 15:31 | 显示全部楼层
裸是必须的   你需要了解它所有的“神秘地带”
sczhangyl 发表于 2011-9-16 15:39 | 显示全部楼层
不管有没有操作系统,裸是必需的!
大道至简 发表于 2011-9-16 15:47 | 显示全部楼层
学会裸奔,穿上衣服才更动人:)
wuha 发表于 2011-9-16 17:03 | 显示全部楼层
如果你的方向是linux下的应用开发,那完全不用去管硬件,如果你想自己写驱动,那裸奔是必须的!
 楼主| tony0708 发表于 2011-9-16 23:46 | 显示全部楼层
OK  懂了 谢谢各位了
TINY_24 发表于 2011-9-17 15:48 | 显示全部楼层
看完帖我总结出“裸是必须的”
我也正在裸。
jwf891114 发表于 2011-9-23 22:21 | 显示全部楼层
裸机很必要的!对于后边的驱动学习帮助很大!
