用什么方法可产生500KHZ的方波?
10188|21
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-9-11 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
555最大好像只有500K
单片机来产生,感觉很吃力
lisijun100 发表于 2011-9-11 02:56 | 显示全部楼层
单片机来产生 最简单,  用 波形发生器芯片 太贵:lol
dqyubsh 发表于 2011-9-11 05:36 | 显示全部楼层
晶振+分频电路,
lyjian 发表于 2011-9-11 08:33 | 显示全部楼层
用什么单片机吗
51就就有方波频率输出功能,做500KHz输出太简单了。
POGOPLANE 发表于 2011-9-11 09:30 | 显示全部楼层
用51的定时器的话很方便啊·······你查下资料嘛··很简单的···
gx_huang 发表于 2011-9-11 10:36 | 显示全部楼层
很多MCU定时器有触发GPIO翻转输出功能,就很容易实现。
宋业科 发表于 2011-9-11 11:49 | 显示全部楼层
500K晶体振荡器加整形。
coody 发表于 2011-9-11 12:46 | 显示全部楼层
用HC4060+8M晶振
何工 发表于 2011-9-11 13:21 | 显示全部楼层
用CD40106 可以做6个振荡器
wangcheng1990 发表于 2011-9-11 17:26 | 显示全部楼层
看你的频率稳定度要求吧   不高的话用运放搭方波振荡器!
hapskychm 发表于 2011-9-11 21:28 | 显示全部楼层
有源晶振分频
afei9527 发表于 2011-9-11 23:34 | 显示全部楼层
有源晶振分频
宋业科 发表于 2011-9-12 09:00 | 显示全部楼层
直接买个500KHz的有源晶振就完了。
goto0514 发表于 2011-9-13 10:35 | 显示全部楼层
8、9楼的支持,做超声波测距的时候可以采用!!!!!原理大同小异!!!!可以用
zhangyunsheng 发表于 2011-9-13 13:52 | 显示全部楼层
单片机采用24M晶振,产生0.5M的方波,那简直小菜一碟。
dengm 发表于 2011-9-13 14:12 | 显示全部楼层
12Mhz 的at89c2051:
         ORG 000B
             CPL P1.7   ; 共 1024 个指令
             CPL P1.7
             CPL P1.7
        END
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-9-16 16:49 | 显示全部楼层
500k  2us
为什么这里要1024个指令?
dengm 发表于 2011-9-16 17:05 | 显示全部楼层
500k  2us ===1us 高电平+ 1us 低电平!!!
coody 发表于 2011-9-16 17:19 | 显示全部楼层
使用STC的MCU,用Timer0或Timer1或BRT的时钟输出功能,频率 fx = fosc / 2 / n,n=1~255,很容易实现,比如跑12MHZ,则n=12
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-9-16 20:13 | 显示全部楼层
你试一下,做不到哦,我试验了一下STC 1T模式下,12M最大只到了300K
后用30M,,500K有了,但奇怪的是,波形一下有,一下没。很怪异
