采样数据丢失,怎么回事
2343|5
 楼主| zhl100 发表于 2011-9-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把采样数据放进一个静态数组里
第Adc_value[0]没问题,
但是1和2丢失,在串口显示0
3到64正常显示
仿真时候1和2采样得到电压,但是再单步往下运行,数值就为0
是全局的静态数组,就那两个归零。往下一步就为0了
郁闷
icecut 发表于 2011-9-11 09:47 | 显示全部楼层
这种问题谁都给你猜不出来。
建议你在get_ADC()函数直接输出一个固定值。纯软件仿真一下。结果就知道了。。。。。。。
 楼主| zhl100 发表于 2011-9-11 10:02 | 显示全部楼层
2# icecut
要是直接采样把两个口直接给Adc value串口能输出的第二三的正确数值
只是这一百个数据,第二三就没有了,采样正常,再运行一句就归零
我猜应该是计数错了
我慢慢查   有点奇怪
 楼主| zhl100 发表于 2011-9-11 10:50 | 显示全部楼层
问题解决了,原来我给清了,呵呵
liang7143 发表于 2011-9-11 11:24 | 显示全部楼层
看看后面的数 有没有写入数组里面
或者是中途被清掉了
nan_banqiu 发表于 2011-9-12 08:52 | 显示全部楼层
解铃还须系铃人
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
