主题:请问这两种电路效果一样吗?莫名结贴了
2255|6
rezire199847|  楼主 | 2011-9-11 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2011-9-11 18:07 | 只看该作者
输出在哪里?
如果是单独的一个三极管的话,基本不会有人这样用。
谢谢分享| | 2011-9-12 00:45 | 只看该作者
等解答。我认为不一样
李富贵| | 2011-9-12 01:09 | 只看该作者
理论上第一个好,抗干扰门限比第二个高一倍。
但是实际上如果有持续的0.7V的干扰加在图2管子的b极上,整套系统是无法工作的。
所以实际上,两者一样,没本质区别。
谢谢分享| | 2011-9-12 01:21 | 只看该作者
4# 李富贵    学习了。
ljhtj| | 2011-9-12 08:45 | 只看该作者
不一样 ,一个 是高端(二极管放上面),一个是低端(二极管放下面)低端驱动如果设计不好很容易导致三极管不在饱和区。
rezire199847|  楼主 | 2011-9-12 09:58 | 只看该作者
6# ljhtj
还是你的解释比较好
