电路中R1为何老损坏?寻求高手解决!
3884|15
gmgmgm|  楼主 | 2008-9-20 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中电路是监控摄像头视频输出电路,在客户正常用使用中,R1经常损坏开路,电阻表面已经炸开,有的连同D1D2NIM2267一起烧毁,有的连接R1的铜皮都炸开,真是措手不及,此问题是摄像头普遍存在的问题,所有厂家的视频输出电路几乎相同,但又不知道如何防止,或者增加保护电路,寻求高手解决!
原因分析:客户设备:监视器带电漏电?雷击?接电源进去?
可客户确实是在正常使用中损坏的,表现为监视器无图像.此故障在产品保修期内占40%.有时跟本无法跟客户解释清楚,客户声称:我明明是用的好好的,这几天也没有打雷或下雨.真的措手不及.苦闷!
LGZ2006| | 2008-9-20 10:49 | 只看该作者
先把R1右移
gmgmgm|  楼主 | 2008-9-20 11:16 | 只看该作者
R1是实际中的接法
R1在D1D1后面
Wxy8030| | 2008-9-20 12:26 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,不过不是视频上
200欧姆的0805引长线输出,TNND就容易坏,,,,
很期待高人给我分析什么原因
vwwj| | 2008-9-20 18:34 | 只看该作者
0805一般是1/8W
  75R大概也就允许40mA电流,建议使用大封装的电阻
jpl1007| | 2008-9-20 18:44 | 只看该作者
如果是打雷的,用D1 D2 NJM2267也得坏,
如果是打雷的,用D1 D2 NJM2267也得坏,可能存在电容迅间的放电问题,
boh| | 2008-9-21 15:23 | 只看该作者
r1功率
R1电阻0805的功率太小,一般1/8或1/10的,满幅输出就可能烧R1
Wxy8030| | 2008-9-21 17:40 | 只看该作者
关键是正常情况下功率是没有问题的——
就算短路时可能会坏,可现场装在那儿也没人动啊,我就很觉得奇怪怎么老是会坏了......
现在还没测试这个地方或换个1W的直插电阻如何......
tangl| | 2008-9-22 16:54 | 只看该作者
视频输出?
1、视频输出?频率多少?用这样大的电容容量?
2、是静电等搞坏的,可多考虑(与功耗关系不大)
3、视频是否是6.5MHZ?是否可以用小电容容量(高压),加更适当的过压保护
杨真人| | 2008-9-23 01:10 | 只看该作者
用两个150欧姆并联就过得了.
gmgmgm|  楼主 | 2008-9-24 19:49 | 只看该作者
问题是D1和D2一同烧焦
有个别机型接了D1.D2的会连同D1.D2一起烧焦,D1.D2为0805封装,可排除客户从视频接电源进去,也排除雷击,因为秋季时根本没有打雷的天气.现在新排的PCB板改用75R/1206封装的,正在开始使用中,期盼能解决此问题,相信过段时间就有结果,如能通过,即时告诉大家.请关注,相信这个问题也有不少工程师们关注,只是大家都没有提出来.
gmgmgm|  楼主 | 2008-9-24 20:02 | 只看该作者
自己分析
客户设备漏电我觉得不太可能,但也不敢肯定,因为75欧视频线外的屏蔽层都是摄像机与设备接地,也就是摄像机的地线跟设备地线是相通的,没理由会烧信号线路吧?
摄像机采用电容形式输出,客户设备一般也是采用电容耦合输入的,搞不懂哪来的瞬间的大电流,R1一般是表面上炸开形式,眼睛可以看得很清楚.
awey| | 2008-9-25 08:45 | 只看该作者
可能是工程安装时布线不当引起的
比如与大功率的电力线平行布线,引起的感应电压过高...
equator| | 2008-9-25 14:38 | 只看该作者
总之我建议换大功率的R1
我认为是功率不够的原因,现在用的可能是1/8W的,建议换成1/4W或1/2W的
李冬发| | 2008-9-30 14:57 | 只看该作者
D1、D2坏得更多还是R1坏得更多些?
如果是R1坏得更多,那是NJM2267过压。
要是D1、D2坏得更多,那是视频输出蹿入的过电压。
摄象头的供电,往往是与同轴线一同敷设的,过压原因会复杂些。
liudewei| | 2008-9-30 15:17 | 只看该作者
输入、输出插反的可能性如何?供电系统的隔离或漏电如何
