《转帖》-----看看美帝的**
3157|10
 楼主| ocon 发表于 2011-9-12 03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
微芯的单片机,ICD3调试器。。。。
今天火箭发射控制器终于验收完成
可以睡个好觉了..........
IR474 是美国Livermore国家实验室 未来战士计划的一个研究项目
此系统专门针对大部分军队人员在伊拉克和阿富汗受到丛林/城市游击而伤亡所研制的
整个系统包含1个目标侦测器 1门全自动云台30mm口径机**和2组10发智能引信火箭弹组
目标侦测器由2组高分辨率IR图像传感器和1组带夜视功能的高分辨率摄像机组成
2组IR 传感器会根据子弹/火箭弹 发射后的热轨迹 通过车载电脑结合激光测距仪数据来判断目标距离和位置.
当目标位置侦测到后 实时图像会传给车内的操作员 由操作员来决定下一步动作.
经测试整个系统在全自动防御模式(回击任何向这个车辆开枪的目标)
能在最长3秒钟左右的时间找到目标并且给与30mm 机关**覆盖打击
我小组负责的是车载2X10 火箭弹的设计工作
这种新型火箭弹造价十分低廉因为整个系统只有3个部分
智能电子引信 战斗部  推进部
在传感模组增侧到目标方位 并且操作手决定用火箭弹打击后 系统计算机会自动计算出修正角度 并且通过发射器内部机构改动火箭方向控制翼角度
以此达到被动制导功能
电子引信会决定什么时候火箭弹战斗部引爆 空炸 落地定时 撞击 遥控
这个是我设计的控制板
这个是系统在测试中
板子上的黑色管状物是高能电容
一个电容器有100F的容量, 在充满电时 内存储能量比一枚.45 口径子弹还大1.5倍
这些能量是用来启动火箭弹的阻燃试电子引信.
整个系统会被锁在一个小铁盒里 然后灌胶
火箭弹控制系统能同时锁定20个目标
目前火箭弹只有一种 FRAG30 ---内填钢珠的爆炸*头
预计整套系统明年夏天就能装备
 楼主| ocon 发表于 2011-9-12 03:50 | 显示全部楼层
只是转帖,这玩意不是我做的:lol
lu18887 发表于 2011-9-12 12:42 | 显示全部楼层
翻译的吗?
NE5532 发表于 2011-9-12 14:55 | 显示全部楼层
这工艺不是很好的说。
程序匠人 发表于 2011-9-12 21:49 | 显示全部楼层
好厉害的项目名!
icecut 发表于 2011-9-12 22:08 | 显示全部楼层
的确很牛啊,但是板子可能是随便找了块代替
 楼主| ocon 发表于 2011-9-12 22:41 | 显示全部楼层
这板子比较简单,就是个执行机构,我的分析:
16位或32位的PIC单片机,通过以太网受控于主机,控制10个MOS管的通断以激发10个火箭弹的电**,灯板上两排LED用于显示工作状态,一个继电器用于控制外部110V交流电。
lpf336 发表于 2011-9-14 13:48 | 显示全部楼层
标题好牛
L.CHINA 发表于 2011-9-15 09:05 | 显示全部楼层
欢迎转帖~~~
t.jm 发表于 2011-9-15 09:16 | 显示全部楼层
5个高能电容是串联关系,是通过一个继电器输出的,不是MOS管。
那10个MOS管因该是控制其它小电流输出设备的。
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 12:40 | 显示全部楼层
