1.EMC 的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系<br /><br />统只采用一个参考面。<br /><br />第一个原则是尽可能减小电流环路的面积,是否可以认为高频线路的话,可以就近<br /><br />多点接地。<br /><br />第二个原则是系统只采用一个参考面。是否可以理解成布板时,数字信号线不要跨<br /><br />越模拟地,反之。<br /><br />2.小规模的PCB经常不分割模拟和数字地,是否可以理解成电流回路很短,即使有电<br /><br />感的产生,对各自 模拟器件的接地管脚间的电位差很小,就没有必要分离。<br /><br />3.但是为什么在较大规模的PCB上需要分割模拟和数字地呢?<br /><br />我的理解是:对地线来说,整个 PCB 对外界只有一个结点,必须在 PCB 内部进<br /><br />行处理数、模共地的问题,所以连接的时候为抑制数字地的干扰,采用电<br /><br />感,0ohm,磁珠之类的被动元件<br /><br />最近被人问了多次,不知道我的理解是否合理 |
