这个PCB文件打印时分成五页了,求助。
3129|8
 楼主| tkgg324 发表于 2011-9-13 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始画的时候还正常,不知道什么时候打印浏览时分成五页来打印,其中有4页是空白页,我把原来的元件删掉了放了几个电阻进去。
jjjyufan 发表于 2011-9-13 09:28 | 显示全部楼层
肯定上海布线框外放置了其他东西,比如说线 很细你看不到,或者是你某个器件的中心位置跑远了,再或者,是你器件的位号也跑远了。
这样操作,选中板框,复制,新建一个pcb 粘贴即可
 楼主| tkgg324 发表于 2011-9-13 12:00 | 显示全部楼层
查到是一个过孔了,但是选不到。
pa2792 发表于 2011-9-13 12:42 | 显示全部楼层
你新建一个PCB复制你的PCB到新建的PCB中就可以了,没有必要非得在原PCB上把错误解决。
xuyeqing 发表于 2011-9-13 16:34 | 显示全部楼层
你的原件标号、编号等在离原件很远的地方,你可以把它们的字体设置得大点试试看!
 楼主| tkgg324 发表于 2011-9-13 22:06 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决了,打印预览时放大后发现是一个过孔,在复合层选择层上全部,在撤销PCB板里过孔的选择再删除就可以了。
xue 发表于 2011-9-14 09:30 | 显示全部楼层
告诉你个秘密:选择的时候是可以选择inside area 或者outside area 的
 楼主| tkgg324 发表于 2011-9-14 12:01 | 显示全部楼层
楼上的方法一开始我也试过了,但不知道为什么就是选不上那个过孔。
xue 发表于 2011-9-16 13:18 | 显示全部楼层
锁定了?
