原理图检查报错
2051|1
chongren|  楼主 | 2011-9-13 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分画在两张图中,然后连接的端口用PORT连接。
所有的报错的结果都是HAS NO DRIVING SOURCE。通过排查,应该是port的设置的问题。
现在有些问题请教大家:
1.port的属性该如何设置,就是说哪个设input,哪个设output可有什么讲究,还是说随便设置,只要对应即可。
2.如何修改以解决我这个警告呢?有人说出现这个警告没什么问题。
新人初来乍到,还望大家多多指教!!
Jigong| | 2011-9-14 10:58 | 只看该作者
1。Port的方向要根据你的信号的实际方向来设。例如你的内存数据总线(data bus),一定要设成双向,不然虽然电路丝毫没有问题,仍然会工作,但是看起来是不合理的。
2。这个警告是因为Pin没有设置输入输出。可忽略此警告。
