DVD卡拉OK杂音太大
3422|6
 楼主| avlight 发表于 2008-9-29 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD, ADC, AN, dc, ic
请教:<br />1、DVD播放中唱卡拉OK时杂音太大,关掉卡拉OK功能(软件),或者话筒拔除时正常,本机器有评分功能,请问是不是话筒灵敏度过高引起。<br />2、本机采用zoran方案,带progic&nbsp;two功能,将外接2声道通过ADC进入主芯片,卡拉OK也如此。<br />请教各位如何解决?
chunyang 发表于 2008-9-29 16:26 | 显示全部楼层
先判断是什么类型的噪音
如果是话筒灵敏度问题,表现应是易自激啸叫或明显的沙声(白噪声)。
 楼主| avlight 发表于 2008-9-29 16:55 | 显示全部楼层
不是
没有啸叫声或回输叫声,也没有沙沙声。是很沉闷的低频声。
edanzg 发表于 2008-9-29 18:58 | 显示全部楼层
检查下话筒,以及话筒放大电路,包括PCB LAYOUT,
没见到实物,只能纸上谈兵。
chunyang 发表于 2008-9-29 21:22 | 显示全部楼层
如果是工频交流声,主要来自传输线或放大器地回路的设计
bg6nw 发表于 2008-9-29 22:13 | 显示全部楼层
话筒取样频率太低
ADC之前要有低通,频响不好,唱起歌来像牛叫声,当然沉闷。
 楼主| avlight 发表于 2008-10-6 15:45 | 显示全部楼层
ES7240
可能选择的方案有问题,ADC不知道有没有门限关闭功能,低于那个阀值的噪声静音掉就好了。我不懂软件,ES7240(ADC)不知道有没有这个功能。
