求教P沟MOS管作高速开关100K的驱动电路,附图
15269|14
 楼主| yamaki 发表于 2008-10-7 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一块已经搞了两个多月,都想放弃了,想着用三极管做吧,电流小就小用吧。<br />但心又不甘,才100K都达不到。。。<br /><br />先说下设计要求,必须要用PMOS,因为是HIGH-SIDE。<br />正常24V的开关,电流不超过1A,所以选用60V的管子STD10PF06。<br />管子是暂定的,应该没什么问题吧!<br /><br />试验过多种方案:<br />6N135/6N139直接连MOS管,<br />6N139接图腾柱接MOS管,<br />6N137接74LS07接图腾柱接MOS管,<br />TLP250直接连MOS管。<br /><br /><br />可实验的结果都是在负载电流小的时候(小于100mA),MOS管的关断速度很慢,导致开关速度只能达到几K。难道负载电流一定要很大,才能顺利关断?<br /><br />还有我使用TLP250接MOS管,图中是HCPL3120,还是存在上述问题,电路上有什么错误呢?
 楼主| yamaki 发表于 2008-10-7 20:31 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2008-10-8 09:05 | 显示全部楼层
mos 栅极对电源并一个10K电阻试试
systemboy 发表于 2008-10-8 09:20 | 显示全部楼层
是PWM驱动吗?不知道你是如何测的关断时间(大,小电流时的区
你可以把驱动电路的上下管改为共发射级结构.这样可以保证充放电电压低,电流大.
nickspace 发表于 2016-4-17 17:16 | 显示全部楼层
yamaki  兄,请问后面有找到解决办法了吗?可以做到高速开关?
lyjian 发表于 2016-4-18 12:36 | 显示全部楼层
测的是哪里的速度?
关断靠后端负载拉,慢很正常。
3AG1A 发表于 2016-4-18 14:33 | 显示全部楼层
别说100KHz,就是翻个两番也是可以的。
推挽驱动前面加上三极管施密特整形,开关速度会很快。
前段时间刚发过一个类似帖子,600多千赫输出还是方波。
oayzw 发表于 2016-4-25 18:18 | 显示全部楼层
前段时间刚发 ...
对12V 供电的10mA恒流 240欧电阻负载,进行20Mhz的旁路开关,尽量输出方波,
请给些建议
感谢!
3AG1A 发表于 2016-4-27 09:46 | 显示全部楼层
请给些建议
没看明白,“20Mhz的旁路开关”啥意思?
oayzw 发表于 2016-4-29 09:25 | 显示全部楼层
将电阻二端联通
oayzw 发表于 2016-4-29 09:28 | 显示全部楼层
3AG1A 发表于 2016-5-3 22:10 | 显示全部楼层
将电阻二端联通
很简单吧?
施密特整形,9018短接负载不行么?
oayzw 发表于 2016-5-4 13:46 | 显示全部楼层
很简单吧?
施密特整形,9018短接负载不行么?
谢谢,我试试
3AG1A 发表于 2016-5-4 14:16 | 显示全部楼层
刚才画了个图,你可以参考一下,在这里:
https://bbs.21ic.com/icview-1570352-1-1.html
zyj9490 发表于 2016-5-4 18:58 | 显示全部楼层
这样的电路也能运行吗?
