单片机如何检测到勺子放到盘子里?
26795|95
mhl201 发表于 2008-10-20 14:48 | 显示全部楼层
换个方法
称重吧<br />
 楼主| doob 发表于 2008-10-21 10:48 | 显示全部楼层
切,越来越离谱!
zjp8683463 发表于 2008-10-21 11:05 | 显示全部楼层
关注
keng0000 发表于 2008-10-21 16:01 | 显示全部楼层
opamp
opamp
keng0000 发表于 2008-10-21 16:03 | 显示全部楼层
用运放做个0.2V 的电压比较器
用运放做个0.2V&nbsp;的电压比较器,小于0.2V输出低,高于0.2V输出高;然后给单片机
兰天白云 发表于 2008-10-21 20:55 | 显示全部楼层
电阻应变计
放碗下称碗,勺子动则称出来的重量不稳,不动则重量稳定,很容易判断
禚儿 发表于 2008-10-23 16:55 | 显示全部楼层
创意不错
努力!
菜老大 发表于 2008-10-23 18:03 | 显示全部楼层
68楼<br />“电阻应变计&nbsp;<br /><br />放碗下称碗,勺子动则称出来的重量不稳,不动则重量稳定,很容易判断”<br /><br />碗里应该还会放吃的吧&nbsp;吃着吃着&nbsp;重量就不稳定了吧!!!<br />&nbsp;<br />
008ming 发表于 2008-10-24 10:53 | 显示全部楼层
用电容式感应就可以了
peter88688 发表于 2008-10-24 10:58 | 显示全部楼层
用电容式感应就可以了
这个问题很简单的,只要是导体都可以检测到,很方便的,灵敏度很高
 楼主| doob 发表于 2008-10-24 12:54 | 显示全部楼层
老大们,距离至少要4-5厘米啊
&nbsp;兰天白云:<br />&nbsp;&nbsp;电阻应变计<br />&nbsp;桌子晃一下,就能检测到,与实际要求不符!<br />008ming:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用电容式感应就可以了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能有4-5厘米的距离吗?
PowerAnts 发表于 2008-10-24 19:25 | 显示全部楼层
有点意思
这个做成产品应该没什么市场吧,最可靠的还是在勺子里镶个磁石吧,垫盘子的垫子里放霍尔器件。
bfss 发表于 2008-10-25 10:53 | 显示全部楼层
搂主不妨听听的办法
还是用电磁感应原理。勺子相当于磁芯,盘子里做线圈。下面来详细说明。
bfss 发表于 2008-10-25 11:08 | 显示全部楼层
1.关键原理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把盘子底分成几n个格子,随便你什么形状。沿每个格子的边沿绕制线圈。要求如下:使得磁芯约束的磁力线在每一个小格子里所穿过的线圈匝数都相同。最简单的绕法就是:首先选择所有格子的组成的最大图形的外框开始绕线,每绕一次就从中累加去掉一个格子,直到去掉所有格子为止。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果把盘子和勺子当作一个磁芯电感,那么勺子每换一个格子电感量都会变化一次。而且勺子快越网格边界的过程中,电感量也是连续变化的。
bfss 发表于 2008-10-25 11:16 | 显示全部楼层
绕法补充
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面说的绕法能检测出勺子所在的位置。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果只要检测勺子的移动,那么可以用更简单的绕法。
bfss 发表于 2008-10-25 11:41 | 显示全部楼层
2.关键工艺
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搂主肯定不希望做个线圈漏两个线头然后粘在盘子上吧。我们参考非接触式IC的原理。把盘子上的线圈做出闭合的回路。作盘子的时候就把线圈做到里面去,盘子外面不漏任何接线头。和以前的搪瓷制品差不多。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;盘子用的时候下面放个特制的垫子。信号检测和处理电路就放在垫子里面。信号检测传感器就是垫子的一个大线圈,大小和盘子里的最大的线圈重合。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样当给垫子里的线圈加上中高频信号的时候,盘子里的线圈相当于加在磁芯(勺子)上的磁场放大器。磁芯在不同的格子里就够不同的放大倍数。检测线圈上的电压峰值就被放大不同的倍数。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号强度不是问题,提高频率和线圈匝数很容易解决。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是勺子必须是塑料的,因为磁芯用上千度的高温加热几乎会失掉全部磁性。
 楼主| doob 发表于 2008-10-27 09:04 | 显示全部楼层
谢谢,bfss
不知试验起来复杂不复杂?<br />1:一个线圈是放大磁信号;<br />2:一个线圈检测磁信号,另外一个高频电路对吧?<br /><br />&nbsp;没有具体参数,我怕很难试验出来。。。。
shalixi 发表于 2008-10-28 08:37 | 显示全部楼层
学习
小小子他爹 发表于 2008-10-29 04:26 | 显示全部楼层
最优的办法
很简单嘛,放入勺子是请按确认钮,哔的一声就是放入,否则就是没有放入。然后在看看是否真的放入了,免的那个小子,瞎按钮。优点,保证就业率,缺点,每卖一个盘子要跟一个人过去。
oldmu 发表于 2008-10-31 10:52 | 显示全部楼层
你们想得太复杂了!
其实,最简单的方法是用称重法,用重量变化来检测是否勺子放到盘子上,然后通过定时检测来判断勺子是否运动,就这么简单,要是电路想更简单,用压电片,然后放大,进去检测就可以.
