当计时时,Timeer64Plus是写入计时器计数寄存器吗?
2854|2
 楼主| giftyouth 发表于 2011-9-13 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当计时器正向计时的时候,写入TIM12TIM34是合理的吗?会不会有什么负面效果?
有没有什么方法来使计时器暂停,改变TIM12的值,然后使用更新的值继续计时呢?
6019赵文 发表于 2011-9-14 08:58 | 显示全部楼层
这得断点调试一下看看
in345 发表于 2011-9-14 13:15 | 显示全部楼层
在OMAPL1x处理器里,TIM12和TIM34是通过硬件保护的,不能在启动计数的时候写入数据。请参考2.1.5.2. Writing to Registers of an Active Timer in the Timer User Guide (http://www.ti.com/lit/ug/spruh77/spruh77.pdf).
你可以通过对TCR寄存器的ENAMODE12位写入0来关闭或者暂停计数器。然后对TIM12写入新的值。当计数器重新启动时(对ENAMODE12位写入1),它会从新的计数值来开始计时。
