关于低频小信号放大电路问题
4122|6
 楼主| kingjider 发表于 2011-9-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集卡是14位的AD卡,输入量程为±50mV,但是采集的信号是低频的微弱信号,频率不高于1kHz,电压为μV级的,请问这个信号调理电路如何设计?也就是如何在输入端加入一个放大电路?需要怎么设计?
maychang 发表于 2011-9-13 16:25 | 显示全部楼层
电压为μV级的信号放大到50mV,这个放大器不是很容易。
wwyyggee 发表于 2011-9-13 20:41 | 显示全部楼层
首先,你选的是14bit的ADC,满量程是100mV,所以ADC能测量的最小信号是 100mV/(2^14)=6uV
,而且是理想值。
其次,为了充分利用ADC的量程,信号要放大到mV量级,这样放大倍数就是1000。在信号被放大的同时,噪声也被放大了。要精确测量信号,必须保证放大电路引入的噪声<ADC的噪底(6uV)。
另外,信号带宽是1KHz,所以噪声带宽肯定高于1KHz,具体是所少,要看系统的阶数。
总上三点,这个数据采系统的设计难度非常之高:L
daduan1991 发表于 2011-9-13 20:47 | 显示全部楼层
我做过一个对于1mv的高频信号进行放大的电路,由于信号处于高频,放大困难,而且噪声影响太大,所以采用了先利用运放放大60dB,之后进行混频,混到10,7Mhz的时候利用现成滤波器进行窄带滤波,之后再混到原来频点进行低通滤波取差频的电路~效果比较好~不过uV级的真心没做过……希望对你又帮忙
chunyang 发表于 2011-9-13 22:39 | 显示全部楼层
楼主需要使用专门的超低失调电压型运放,去TI、ADI的官方网站选型吧,这类电路对细节处理的要求很高,而且1KHz的频率对这类放大器而言可不算低,你的采集卡是否支持该频率都要考量。
 楼主| kingjider 发表于 2011-9-14 09:38 | 显示全部楼层
理论上,我用了linear的一款超低失调电压运放LT1167可以直接实现,放大倍数设置的200倍,但是不知道实际是否能实现,这是理想情况下的
 楼主| kingjider 发表于 2011-9-14 09:42 | 显示全部楼层
请问各位高手,如若考虑噪声的话,需要如何滤波,另外±15V供电是否要加保护电路?
