dm368 上同步编解码
5290|6
 楼主| giftyouth 发表于 2011-9-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常不好意思,关于这种芯片组的知识我掌握得不多,
我算是新手。
我构建了一个用来通过音频和视频的应用程序,
满心希望音频和视频之间会有缓冲,
但运行我之前发布的 gstreamer 代码却让我非常失望。
我不知道在哪查找 groupid 或 config.bld 文件,
你可以给我指出正确的方向吗?
如何设置 groupid 来共享资源?
再次对这方面经验的欠缺感到很不好意思。
6019赵文 发表于 2011-9-14 09:03 | 显示全部楼层
斑竹解决吧,太难了
blacksword 发表于 2011-9-14 10:22 | 显示全部楼层
config.bld应该是codec里面的文件。 比如说你使用TI提供的Codec,那么,装完Codec的发行包,就可以在里面搜到这个文件。
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的,来设置文件和组id,这样同一个组内的用户就可以获得相同的访问权限。 设置文件组的命令是chgrp,  要给文件分配组权限,则用chmod g+权限 文件名 ,取消某个组权限则为chmod g-权限 文件名.  权限有r 读(Readable) w 写(Writable) x 执行(eXecutable).
in345 发表于 2011-9-14 13:22 | 显示全部楼层
groupid 在 config.bld 文件中,config.bld 文件在“dm365 dvsdk4”的 gstreamer 代码中,
http://software-dl.ti.com/dsps/d ... test/index_FDS.html可以下载这个二进制文件... 根据我的猜测,你应当已经交叉参考过了... 可以看看它的 gstreamer 源代码...
修改 config.bld 文件后,请再次在 dvsdk4 中构建 gstreamer... 然后就有共享库 libgstticodecplugin.so 了,这个库可以作为 gstreamer 插件来获得 ti 编解码器。
希望以上信息可以帮到你…
blacksword 发表于 2011-9-14 14:37 | 显示全部楼层
config.bld文件的路径及内容可以帖一下吗?
shimx 发表于 2011-9-14 14:38 | 显示全部楼层
楼主还保密?
sqcumt123 发表于 2011-9-14 16:47 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚了,楼主在问之前可以百度一下,会了解的更多
