1N4007能满足我的需求吗?
4834|34
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-9 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007能满足我的要求吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有有什么更好的建议呢?<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;先谢谢大家!
lyjian 发表于 2008-10-9 23:45 | 显示全部楼层
看不出这种问题有什么意义
任何普通二极管应该都能满足
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 00:26 | 显示全部楼层
谢谢回复,
其他的看法呢?
taoest 发表于 2008-10-10 00:45 | 显示全部楼层
看需求
如果要求不高,可以用一个二极管来做。<br />不过元器件离散性很高,不同品牌不同批次都不同。要求高的时候就不能这么搞了。<br />至于4007,如果你只是一般应用,何不测试一下呢?
edanzg 发表于 2008-10-10 01:28 | 显示全部楼层
这个问题好像在哪里看到过,
好像是在个什么群里。
ejack 发表于 2008-10-10 07:52 | 显示全部楼层
实测或者看看手册
mazada 发表于 2008-10-10 08:21 | 显示全部楼层
自己都懒得测一下,更懒得把字敲出来,俺也就懒得回答了
tyw 发表于 2008-10-10 08:50 | 显示全部楼层
看哦
<br />lz想做个低压稳压器吗?,4007恐怕满足不了,可找个低压稳压管分压试试.<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711259622461.gif"><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.qkun.com/cn/wyejg.asp?productid=399&type_id=26" target=_blank>http://www.qkun.com/cn/wyejg.asp?productid=399&type_id=26</a><br />&nbsp;<br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://www.qkun.com/cn/wyejg.asp?productid=399&type_id=26"></iframe>
tage 发表于 2008-10-10 14:24 | 显示全部楼层
看似简单的问题,其实
不简单,这个题能收费了。。。值几百元。。
tage 发表于 2008-10-10 14:32 | 显示全部楼层
问一下,对成本有要求吗????
yewuyi 发表于 2008-10-10 16:53 | 显示全部楼层
你可以先用PROTEUS仿真看一下结果。。。
tage 发表于 2008-10-10 17:02 | 显示全部楼层
这哪那么简单,
PROTEUS就是个屁,和实际差太多。谈的元要是能有点奖金什么的,我帮你想想,(初步想了想没什么方案,加点钱也许能想出来,哈哈,哈哈。)
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 19:36 | 显示全部楼层
首先,感谢大家回复。我做了实验,可以,但数据太少
但我想听听大家的意见,从理论上分析一下。<br /><br />仿真变化还大点,实际变化要小点,<br /><br />手册中,没有负电压温度特性图。不知道-40——0度温度,电流,电压的关<br /><br /><br />系。不好判断,谁有4007的负温度特性图,请指教。<br /><br /><br />回TYW前辈:我实际是得到一个稳定的0。5V-0。7的的电压,我不需要所有的产<br /><br />品都稳定到0.7V,我反而希望他们在0.5-0.7V随机分布,(因为我要标定。)<br /><br />但对一个具体的4007来说,我希望温度对电压差&nbsp;&nbsp;影响很小,绝对值最好在<br /><br />20MV内。<br /><br />
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 19:41 | 显示全部楼层
回10楼tage,当然希望成本低,不要过5毛
我就希望温度变后(-40--80度),4007在两种情况的电压差&nbsp;&nbsp;变化&nbsp;&nbsp;小于40MV。
zyok 发表于 2008-10-10 19:43 | 显示全部楼层
绝对值最好在20mV内,不大可能...
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 19:49 | 显示全部楼层
那在多少内?
回edanzg,是在一个群里问过相同问题,聂工?
tage 发表于 2008-10-10 20:53 | 显示全部楼层
不可能,要不4148怎么能测温呢,
温度对电压差&nbsp;&nbsp;影响很小,绝对值最好在<br /><br />20MV内。<br /><br />不可能,要不4148怎么能测温呢,
zlee57 发表于 2008-10-10 21:04 | 显示全部楼层
这个有很大的实际意义吗?
这个有很大的实际意义吗?
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 21:09 | 显示全部楼层
回AWEY
按硅管每度-2mV计算,(V3-V1)=(V2-V4)=(80-25)×(-2)=-110mV<br />|V1-V2|-|V3-V4|=-220mV<br />;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />(V3-V1)=(V2-V4)????????是怎么来得??<br />请指教,如果V3大于V1,那么V2与V4的大小呢?<br /><br />V4大于V2吧!!!
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 21:11 | 显示全部楼层
18楼,我没表达清楚,还是你看错了?
请看1楼的图的表达
