求教最简单的rc滤波问题
8982|35
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-13 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天参加了测试,500hz峰值1Vpp的正弦波与2Khz峰值4Vpp的三角波相加后滤除正弦波。由于题目限制最多仅还有一个运放~
小弟原本想法是想两阶无源RC低通(题目中后面还需要留下的运放作为比较器使用),将截至频率设置在500hz,后来考虑衰减不足问题,将截至频率设置在200hz~结果依旧无法滤除三角波~后来改成RC低通+缓冲+RC低通,依旧滤不掉,考虑过渡带问题,又采用有源salleyken结构~还是滤不掉……我就郁闷了……我有朋友仅仅使用2阶RC无源滤波器就滤干净了,我觉得很奇怪……
小弟想请问各位大神几个问题:
1、为什么一般的RC滤波都是两阶,而没有三阶、四阶或者更高(指中间没有任何缓冲)
2、为什么RC+缓冲+RC效果会好很多呢?
3、为什么我将两阶RC第一个截至频率设置在100hz,第二设置在200hz,效果不如两个截至频率都在200hz的滤波器效果好呢?
maychang 发表于 2011-9-13 21:18 | 显示全部楼层
有的,但确实比较少见。原因是:后级滤波电路对前级是个负载。三阶电路,第三级滤波电路是第二级的负载。
因为加缓冲后消除了后级对前级的负载效应。缓冲的意思就是输入阻抗很高,对前级不构成负载,且输出阻抗很低,满足滤波电路信号源是电压源的要求。
把幅频曲线画出来,一望即知。
HWM 发表于 2011-9-13 21:18 | 显示全部楼层
不是,单个RC就是一阶。要得到高阶就得多个级联。
如此可以“隔离”前后电路,即,前级可有较低的内阻驱动后级,而后级作为负载对前级的影响可以忽略(变成高阻抗负载)。
两个转折点分离了(一个100hz,另一个200hz)自己想想其过渡区域变成怎样了呢?
另外,既然要保留的正弦波频率为500hz,那低通滤波器的截止频率该设在何处呢?小于500hz还是大于
500hz?
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-13 21:22 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢解答~不过我对于这个负载效应并不是很理解,我在模电书上找了并没有~~可以详细解释一下吗?
maychang 发表于 2011-9-13 21:22 | 显示全部楼层
和HWM撞车了。
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-13 21:23 | 显示全部楼层
3# HWM
我觉得应该设置在500hz的,不过因为怕滤不掉2k的三角波,所以只能把截至频率往前设置了~
yhf311 发表于 2011-9-13 21:25 | 显示全部楼层
500hz峰值1Vpp的正弦波与2Khz峰值4Vpp的三角波相加后滤除正弦波---------楼主到底想滤除哪个?
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-13 21:26 | 显示全部楼层
7# yhf311
~额……打错了……想滤除三角波……
yhf311 发表于 2011-9-13 22:25 | 显示全部楼层
我看了下信号与系统的教材,对于频率为2K的三角波信号,他的傅立叶展开后是以2K为基频的奇次谐波之和,所以楼主想要留下500HZ的有用信号,滤除2K的三角波信号,完全可以设置截至频率在500HZ的低通滤波器,至于楼主提到的提到的把截至频率提前到200HZ的依据是啥?
nongfuxu 发表于 2011-9-14 07:54 | 显示全部楼层
"今天参加了测试,500hz峰值1Vpp的正弦波与2Khz峰值4Vpp的三角波相加后滤除三角波"
想来应该用带通或者低通.既然是带通或者低通,那用无源RLC滤波也行,用有源滤波也行了.
三角波滤成正弦波,这里还缺一个关键指标:2kHz正弦波的失真要求是多少?还有就是2kHz正弦信号幅度衰减有限制嘛?
ddb_21ic 发表于 2011-9-14 10:06 | 显示全部楼层
滤波不可能完全滤掉吧,500Hz 1Vpp允许的最大衰减是多少?2KHz 4Vpp的允许的最小衰减是多少?
maychang 发表于 2011-9-14 10:19 | 显示全部楼层
2kHz与500Hz,频率相差仅4倍,且2kHz信号幅度比500Hz大(也是4倍)。要想把2kHz信号衰减到比方说500Hz信号的1%,二阶RC滤波远远不够。差得太远了。
sweethally 发表于 2011-9-14 12:51 | 显示全部楼层
freq 发表于 2011-9-14 13:34 | 显示全部楼层
除上述原因外,阻抗的匹配也很重要哟.阻抗匹配不好级联再多也没用(只能增加插损,而不是带外阻带衰减)
kensou2k 发表于 2011-9-14 14:34 | 显示全部楼层
楼主你说 你朋友仅仅使用2阶RC无源滤波器就滤干净了,你觉得很奇怪……
你朋友怎么滤波的?
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-14 16:58 | 显示全部楼层
9# yhf311
这个没有依据哈,就是为了可以能尽量消除2k三角波么~但是设置在500hz的时候一直滤不掉,就提前了,题目中没有对500hz信号幅度作要求,而是后级再放大哈
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-14 16:59 | 显示全部楼层
10# nongfuxu
我这个题目里面没有要求失真哦,就是说要看起来尽量不失真~所以把截至频率往前提了~
不过一直滤不干净,让我很郁闷
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-14 17:00 | 显示全部楼层
11# ddb_21ic
题目中是说尽量不失真哈~理论上是可以尽量滤光啊,实际上rc滤波过渡带影响实在太大了
12# maychang
唉,其实我也试过有源2阶赛灵肯结构有源滤波,但是最后还是滤不掉
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-14 17:01 | 显示全部楼层
15# freq
请问这个插损是什么概念呢?
小弟起步不久,对这个概念很陌生啊~前面有位大神跟我说这个有负载效应在里面~我去查了一下资料,就相当于带了一个负载~
