精心设计了一款超微电流测量仪器(1fA~0.2A)
6118|31
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
节日期间设计好了,特点如下:
1,测量范围1fA~0.2A,
2,  可输出程控电压:0.1V~10000V
3,  无任何继电器,全自动量程
4,输入电阻:400欧@0.1mA~0.2A, 51k欧@小于0.1mA, 0.5欧@测量光电流
5,  测量光电流时无需斩光器,灵敏度为0.1pA
6,最高阻值电阻为100M欧
7,IP52防护等级
8,环境温度:-10~50度
9,环境湿度:20~90%RH
10,输入具测试品击穿、短路保护
11,振动:[email=0~55HZ@0.2mm]0~55HZ@0.2mm[/email]
12,冲击:30g
13,工作电源:220VAC+/-25%,
14, 电压源输出:
      内阻:1m欧
      最大输出电流:0.25A@小于1000V,250A/输出电压@大于1000V
15,电缆长度:最大2米
16,精度:[email=0.2%@0.1mA~0.2A]0.2%@0.1mA~0.2A[/email], [email=0.5%@100nA~100uA]0.5%@100nA~100uA[/email], 2[email=2%@1nA~100nA]%@1nA~100nA[/email],
               [email=5%@1pA~1nA]5%@1pA~1nA[/email], [email=10%@0.01pA~1pA]10%@0.01pA~1pA[/email]
17, 速度:[email=10kHZ@0.1mA~0.2A]10kHZ@0.1mA~0.2A[/email], [email=50HZ@100nA~100uA]50HZ@100nA~100uA[/email],
              [email=5HZ@1nA~100nA]5HZ@1nA~100nA[/email],  [email=1HZ@1pA~1nA]1HZ@1pA~1nA[/email], [email=0.1Hz@0.01pA~1PA]0.1Hz@0.01pA~1PA[/email]
18, 可测电阻最大值:10的18次方欧,误差10%
19,一个RS232口
20,自动校零
彭建学  上海
yhf311 发表于 2011-9-14 10:20 | 显示全部楼层
对于小菜鸟的我来说,楼主的研究领域很高很高了,呵呵
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 11:30 | 显示全部楼层
节日期间设计好了,特点如下:
1,测量范围1fA~0.2A,
3,  无任何继电器,全自动量程
6,最高阻值电阻为100M欧
7,IP52防护等级
8,环境温度:-10~50度
9,环境湿度:20~90%RH
10,输入具测试品击穿、短路保护
11,振动:0~55HZ@0.2mm
12,冲击:30g
14, 电压源输出:
      内阻:1m欧
         自动限功率输出300W
15,电缆长度:最大2米
16,精度:0.2%@0.1mA~0.2A, 0.5%@100nA~100uA,
               2%@1nA~100nA,        5%@1pA~1nA,
              10%@0.01pA~1pA
17, 速度:10kHZ@0.1mA~0.2A, 50HZ@100nA~100uA,
               5HZ@1nA~100nA,     1HZ@1pA~1nA,
              0.1Hz@0.01pA~1PA
19,一个RS232口
20,自动校零
21, 另有一路输程控输出电压(0~+/-50V), 功率自动限制5W
22,可用来测试MOS管门极电流、关断漏极电流、转移特性,更换高压电源,可提供最大300A电流,电压程控0~2000V
彭建学  上海
ahgao 发表于 2011-9-14 11:31 | 显示全部楼层
老彭的高度我一直都只能仰望~~顶。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 11:32 | 显示全部楼层
大家说说这款仪器值多少钱,有市场吗?
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 11:36 | 显示全部楼层
1,可测高阻
2,可测光电流,无需斩光器
3,可测MOS静态特性
4,可用于生物、理化分析
5,其他
彭建学  上海
gx_huang 发表于 2011-9-14 12:33 | 显示全部楼层
评高工、教授的时候可以用。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 12:54 | 显示全部楼层
我的专利和论文及产品足够评正高了,只是,我在企业做,职称不重要,自96年破格升副研来,一直不关心职称。
我做的虽然比不上吉时利,但在国内条件下还是有功力的,至少我公司的产品被德国、法国、日本等国著名公司购买,不便宜喓,因为好些它们至今做不出(包括美国)或做不好。
月亮不一定就是外国的圆。
彭建学  上海
corset 发表于 2011-9-14 13:14 | 显示全部楼层
不会是想独孤求败吧。就看又没有做实验仪表的高手有没有来21了
corset 发表于 2011-9-14 13:15 | 显示全部楼层
lz知道有个东西叫静电计不?
几十年前的老前辈做的东西,全分离器件。
edanzg 发表于 2011-9-14 13:36 | 显示全部楼层
在这里能和LZ交流的,就只看到lymex,不过可能还有高人未现行。
yqg80 发表于 2011-9-14 13:46 | 显示全部楼层
高人啊,希望中国多出一些楼主这样的大侠
runsan 发表于 2011-9-14 14:36 | 显示全部楼层
LZ,"0.25A@小于1000V,250A/输出电压@大于1000V"为什么会电压越高,电流越大呢?程控电压输出精度是多少?电流测量精度能再提高一倍吗?体积有多大呀?
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 14:50 | 显示全部楼层
250A/输出电压是指:250除以电压(A),250W,10000V时25毫安
runsan 发表于 2011-9-14 15:00 | 显示全部楼层
程控电压输出精度是多少?体积有多大?
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 15:09 | 显示全部楼层
全程精度0.2%,0.1%也可(电阻贵)。
电源模块体积200长×120高×160宽
彭建学
runsan 发表于 2011-9-14 15:17 | 显示全部楼层
稳定度是几个ppm?
ccmc 发表于 2011-9-14 15:32 | 显示全部楼层
:L  这。。。。。。我表示压力很大
caner_hn 发表于 2011-9-14 17:26 | 显示全部楼层
这种没技术含量的帖子版主应该删除或移到《同僚|校友|老乡会》,耽误大家的时间。
nongfuxu 发表于 2011-9-14 18:29 | 显示全部楼层
简单处见真谛,细节处见到深度.学习中.
