电池供电状态下指示灯闪烁如何实现较好?
3247|12
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-14 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要实现设备在电池供电的状态下指示灯闪烁,就像笔记本电脑的指示灯一样,不知道有什么好的解决办法,因为电池供电状态下要求低功耗,同时成本又要尽量低。自谐震荡要有两个大的电容,体积太大,加触发器又成本高,而且怕功耗也不低。
大侠们有什么指教?
jjjyufan 发表于 2011-9-14 08:46 | 显示全部楼层
自谐振的最佳,电容可以用陶瓷的0603 10uf 加上三极管 体积不大的啊
jjjyufan 发表于 2011-9-14 08:48 | 显示全部楼层
哲哲55 发表于 2011-9-14 08:53 | 显示全部楼层
這個也挺有意思的,搭電路試試效果如何
dengm 发表于 2011-9-14 08:54 | 显示全部楼层
用一片 7555
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-14 20:45 | 显示全部楼层
3楼的电路用在这不合适,电池供电时指示灯闪烁,是每隔2秒左右亮2秒,这个电路的话,时100ms左右,那把人眼都闪花了。自谐振电路要想达到隔2秒亮2秒的话,电容得有100uf差不多。
int3 发表于 2011-9-14 21:36 | 显示全部楼层
需要多少电流?
chunyang 发表于 2011-9-15 00:27 | 显示全部楼层
如果系统内有MCU,用软件生成即可,没有的话,可用CMOS门电路搭成RC自激多谐振荡器,电阻值可以取大一点,M欧级,频率选2-4Hz,也可以用D触发器来实现,如果系统内本身有振荡器且频率不是太高的话则可以用CMOS二进制计数器分频后做LED驱动。
 楼主| liersong001 发表于 2011-9-15 09:05 | 显示全部楼层
CMOS门电路的自激电路是这个样子的吗?怎么不能震荡?
jimsboy 发表于 2011-9-15 10:13 | 显示全部楼层
钟里的跳秒ic
jjjyufan 发表于 2011-9-15 16:13 | 显示全部楼层
LZ 又没说间隔多少,只是给个参考图,至于闪烁频率,自己调整吧
ljm810010 发表于 2011-9-15 22:15 | 显示全部楼层
这个最简单
chunyang 发表于 2011-9-15 23:53 | 显示全部楼层
9楼的是MOS管,门电路是74HC系列和4000系列中的。
个人签名:
74
