无功功率如何判断正负?求教
21465|24
HWM 发表于 2011-9-15 12:28 | 显示全部楼层
to 20L:
只要瞬间能储蓄能量的便就是储能器件。正是因为有如此的瞬间储能器件,才导致了虚功——无功功率。
t.jm 发表于 2011-9-15 13:35 | 显示全部楼层
我想LZ的目的并不是简单地判断无功功率的正负,从1L的图可以看出作为负载无功功率可能是正也可能是负,
可能是容性负载也可能是感性负载。
LZ可能是想要测:
1)作为负载,设备产生了多少有功功率和多少无功功率。
2)作为发电设备,设备产生了多少有功功率和多少无功功率。
因为这些参数是计价和收费的依据。
maychang 发表于 2011-9-15 13:46 | 显示全部楼层
楼主对无功功率符号的定义与众不同。
通常,无功功率符号是由感性或容性定义,如22楼t.jm所言。电力工业上就是这样定义。
楼主却是由流动方向定义。
不把这个定义统一起来,那就无法讨论。
highgear 发表于 2011-9-15 21:47 | 显示全部楼层
顶 23楼 maychang
无功功率的符号表明电压领先还是落后于电流,指示系统的感性或容性特征。
而有功功率的符号表明能量流入的方向,例如在一个动力系统中判断内部还是外部故障,外部故障会导致电机处于发电机状态而致使电流“流向”外部,此时的有功功率的符号为负。
计算有功,无功功率主要有两种方法
1)时域,即 8 楼的公式。一个周期的电压与电流的乘积和,就是有功功率,而一个周期的电压与移相90度的电流的乘积和,就是无功功率。证明如下:
  电压: v(ωt) = V*sin(ωt + θ)
  电流: i(ωt) = I*sin(ωt)
  对  V*sin(ωt + θ)×I*sin(ωt)在0 - 2π 对 d(ωt)积分,可得:V*I*cos(θ)* π = P * π
  而对 V*sin(ωt + θ)×I*cos(ωt) 在0 - 2π 对 d(ωt)积分,可得 V*I*sin(θ)* π = Q * π
这种方法的弊病,10楼说的很清楚了,会受到DC,谐波的影响,另外,计算量也较大。
2)频域,我以前的帖子里有。优点是不受DC,谐波的影响,由于使用递推,所以单次计算量很小,此外,还可利用得到的电流电压矢量,做更多的计算,例如阻抗等等。
maychang 发表于 2011-9-15 22:06 | 显示全部楼层
24# highgear
:handshake
