硬件仿真时没问题,可独立运行程序就不行了,求助香城主~
3526|5
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-9-14 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇见个很奇怪的问题,做了个屏幕的驱动板,之前用的好好的,今天插上电突然没反应了,然后用STLINK再次下载程序后,仿真运行,没有问题。拿掉仿真器,重新上电后,没有任何反应,重新用STLINK仿真跑程序还是没问题。。。这是为什么?难道是程序存储器的问题?
香水城 发表于 2011-9-14 21:27 | 显示全部楼层
一般这种情况是在上电之后,因为STM32上电速度快,片外设备还没有就绪的时候,就发命令初始化这些设备,导致片外设备工作不正常。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-9-14 22:25 | 显示全部楼层
2# 香水城
哦,我明天在初始化设备前加个延时试试
shuaijing 发表于 2011-11-24 09:40 | 显示全部楼层
对,加个延时试试。
wangshi 发表于 2011-11-25 21:04 | 显示全部楼层
在初始化的时候加是个好主意。
mynokia 发表于 2011-11-25 21:11 | 显示全部楼层
不明白什么意思,看来是我太弱了。
个人签名:小鸟快跑
31
