Altium designer导出的Gerber与实际不相符
7964|8
kelimo|  楼主 | 2011-9-14 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下载了AD10版本的重新试了一下,13楼大侠的方法是正确的。用AD08死活都拼不出来。谢谢了!!
拼板后在导出的GERBER文件发现有三个问题
1.soder层原来是方形的全部变成了圆形(倒角了的),有个别soder没有了或者移位了
2.keep out layer层没了,导出时选择了的,看不到边框
3.top over layer和bottom over layer层得丝印也没了,我的丝印线宽设置是0.05mm,不知道是不是设置时线细了,显示不出来。
先把分给13楼的大侠,以上三个问题继续求解。有知道的帮忙说下,谢谢各位了。
3.top over layer和bottom over layer层的丝印也没了,我的丝印线宽设置是0.05mm,不知道是不是设置时线细了,显示不出来。
4.不知道以上问题各位遇到过没,有知道的帮忙解答下,谢谢了。
kelimo|  楼主 | 2011-9-14 12:57 | 只看该作者
上面的问题发重了,重新发一下,怕大家看不清楚。复制了几次以为没复制起个,发出来才发现重复了。
kelimo|  楼主 | 2011-9-15 08:54 | 只看该作者
生成Gerber时有个错误,Gerber-failed to match all shaps for (PCB板名字)。
我在网上查了这个错误,几种方法都没解决。最后怀疑是这个问法,fill填充用得太多了,因为我在敷铜后修改了很多地,修改时就用的填充(fill)。不拼板输出Gerber时没这个错误,拼板后输出Gerber就有这个错误;网上说fill填充不能大于999,不知道各位大侠有没有解决这个错误的方法,谢谢了!!!
kelimo|  楼主 | 2011-9-16 12:29 | 只看该作者
没人遇到过这种问题吗??求解!!!!
自己顶一下
kelimo|  楼主 | 2011-9-17 10:49 | 只看该作者
:L
pa2792| | 2011-9-18 02:03 | 只看该作者
这个应该是AD公司的BUG.版本间没法做到全兼容。
guming108| | 2012-3-28 16:36 | 只看该作者
我也遇上这问题!求解!
wxm| | 2012-12-25 15:18 | 只看该作者
我也遇到这样的情况,出现这一问题的原因是Fill太多。解决方法是:一层层单独出Gerber,或者将Fill较多的那一层单独出Gerber,其他层一起出Gerber。
