请教各位前辈:可控硅驱动电机的怪问题。
4284|9
 楼主| irico 发表于 2008-10-17 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在FAN与AC-L两端接的是普通的220V交流电机(电风扇的电机),板子上电后,不给FAN的驱动可控硅T4加触发信号,但电机一直转动。用万用表的直流电压档测FAN与对地电压,有14V左右直流电压。<br />&nbsp;&nbsp;1.百思不得其解的是这个14V电压是从何而来?<br />&nbsp;&nbsp;2.电路原理是否有错?<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;请路过的大侠帮忙看看下,万分感谢,感谢在这里曾经帮助过我的前辈,朋友。
tyw 发表于 2008-10-17 19:45 | 显示全部楼层
你把c9去掉看还转不转
awey 发表于 2008-10-17 20:52 | 显示全部楼层
可控硅引脚有没有接错?
 楼主| irico 发表于 2008-10-18 07:50 | 显示全部楼层
谢谢回复
TO:tyw,谢谢你的回复。我同时断开C9,和R14,电机也转。<br /><br />TO:awey,可控硅确认过,没有接反。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会不会是电机的问题呢?
 楼主| irico 发表于 2008-10-18 10:47 | 显示全部楼层
顶一下,不能沉了,恳请高手看一下。
顶一下,不能沉了,恳请高手看一下。
独占一江秋 发表于 2008-10-18 15:27 | 显示全部楼层
如果是电机有问题,那么恭喜lz
你发现了不供电就能转的电机,诺贝尔奖金归你了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看不出这触发电路能工作。
tuwen 发表于 2008-10-19 20:34 | 显示全部楼层
R15的上端与Vcc间并一个数百欧姆的电阻试试看还转不?
msliang18 发表于 2008-10-20 01:17 | 显示全部楼层
同楼上
应该是门极受干扰造成的,所加电阻阻值可选1K
 楼主| irico 发表于 2008-10-20 19:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们,已搞定。
原因还是:脚位反了。。。<br />我自己还反复看了几次脚位,看来是老了,眼晴花了。。。.
tengfei123 发表于 2009-3-21 14:58 | 显示全部楼层
这个电路不错,收藏一下
