求教谐振频率怎么算?
3667|9
 楼主| 21061128 发表于 2011-9-14 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图~其中谐振电路频率怎么求解?W为4次的?
freq 发表于 2011-9-14 16:10 | 显示全部楼层
没说清,载频多少?大致可用谐振公式粗算一下
HWM 发表于 2011-9-14 18:06 | 显示全部楼层
串联LC谐振和并联LC谐振的串接,两LC谐振频率一致。谐振点上FSK得到的“分压”最大。LC谐振频率自己算一下,没什么难的。
virtualtryon 发表于 2011-9-14 21:06 | 显示全部楼层
用matlab算最简单了,如下:
>> syms R32 C43 L7 C44 L8 R33
>> syms s
>> RL=1/(1/R33+1/L8/s+C44*s)
>> Rin=R32+1/C43/S+L7*s
>> Hs=RL/(RL+Rin)
>> combine(Hs)
R33*L8*s^2*C43/(L7*s^4*C43*C44*R33*L8+(R32*C43*C44*R33*L8+L7*C43*L8)*s^3+(R33*L8*C43+R32*C43*L8+C44*R33*L8+L7*C43*R33)*s^2+(L8+R32*C43*R33)*s+R33)
 楼主| 21061128 发表于 2011-9-15 07:15 | 显示全部楼层
2# freq 载频为421HZ,现在我就把它串联并联分开来算为411对吗?
 楼主| 21061128 发表于 2011-9-15 07:34 | 显示全部楼层
HWM大哥~分开来算时我们是不是还有别的谐振点没考虑到?还有如果并联与串联谐振点不一样是不是有4个谐振点? 3# HWM
HWM 发表于 2011-9-15 08:08 | 显示全部楼层
to 6L:
这本是窄带滤波,因此通常只考虑在某频点上的谐振(在此就是两串并LC谐振电路的共同谐振点)。若“并联与串联谐振点不一样”,则确实可能存在4个谐振点。其实相等的话,也还会存在另外两个谐振点,只是由于输入信号不会在这些点上,故无需考虑。
freq 发表于 2011-9-15 11:35 | 显示全部楼层
载频为421HZ???不会吧....电力载频一般频率都在KHz以上.
 楼主| 21061128 发表于 2011-9-16 07:13 | 显示全部楼层
呃~~~不好意思~~写错了~~是KHZ 8# freq
freq 发表于 2011-9-16 15:35 | 显示全部楼层
这是个最简单的Chebyshev带通滤波器,通频带在320KHZ--510KHZ.照图做即可,注意线圈Q值
