只需一个电路即可满足系统解析度和 12 位精度要求
2154|0
 楼主| 德州仪器模拟天地 发表于 2011-9-14 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Bonnie C. Baker德州仪器 (TI) 高级应用工程师
关键字:模拟电路设计、电容、电阻、转换器ADC工业应用医疗电子、运算放大器、系统设计、工程教育、物理验证和分析、信号完整性、设计方法
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)
解决这个问题的一种可行方案是一个 10 通道、可编程放大器 (PGA),它与一个中速 12
SAR ADC配合工作。该单电源、10 通道 PGA 具有一个轨至轨的输入/输出,增益调节范围为 1 V/V 200 V/VPGA 12 nVÖHz @ 10 kHz 低噪声性能适合于 12 位系统。这两个器件之间的模拟接口包括一个缓冲结构的运算放大器 (OPA) 以及一个 R/C 电路。12 ADC 是一个带固有采样和保持的电容型 SAR ADC。该转换器要求 R/C 电路,其可简化 ADC 输入结构的充电动作。
;P 更多精彩内容,敬请下载原文~~
