有关MG84FL54BD问题
4216|10
 楼主| luoyong21ic 发表于 2011-9-14 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在用MG84FL54BD这个,写了几个小程序来熟悉下,但有很多不懂的地方。代理商的工程师也不给力。所以在此请教下有关中断问题,以下是我写的中断,我是以下降沿产后中断,到是能产生中断就是太能中断了,我用示波器探头测量下电平就中断了,我用聂子碰一下也能中断,就像郭德刚讲的一样,用根芹菜捅下就能产生中断。我要是换成上升沿中断,一开能电就进了中断。
1.请用过这个芯片朋友看下以下代码问题出在哪里?
2.请问这个芯片能不能仿真
#include "REG_MG84FL54.H"
#define LED1        P40
#define LED2        P41
#define LED3        P42
#define External0   P32
#define None  0
#define True  1
void Init_Ext0(void)
   EA  = True;          //Open Overall interrupt
   EX0 = None;          //Disable External0 Interrupt
   IT0 = None;          //=1(Positive Edge)   =0(Negative Edge)
void main()
   Init_Ext0();
   EX0 = True;          //Enable External 0 Interrupt
   LED1 = True;
   while(1);
//void exter0() interrupt 0
void INT_EXTER0(void) interrupt 0 using 2
   LED1 = None;
相见欢喜 发表于 2011-9-14 20:39 | 显示全部楼层
你断点调试一下,确认一下,中断在哪里了?
huzixian 发表于 2011-9-15 00:24 | 显示全部楼层
你换成上升沿就没事了
eldiy 发表于 2011-9-16 10:57 | 显示全部楼层
我也领教了,刚测试了下的却如此,不管是输入还是准双向模式外加10K电阻都不管用,镊子一碰就有反应了:funk:
David_ming 发表于 2011-9-18 00:25 | 显示全部楼层
我觉得有必要用示波器看看波形,貌似不关IC的事,因为你不碰他不进,你碰了他才进,这外部信号,应该还是有点大了
iam80 发表于 2011-9-18 21:44 | 显示全部楼层
“示波器探头一碰,也中断了。用根芹菜捅下也能中断”同感啊!
renyaq 发表于 2011-9-19 21:33 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧。。。
 楼主| luoyong21ic 发表于 2011-9-20 11:52 | 显示全部楼层
中断新问题发现:按以下代码配置为跳变沿触发,刚开如始时上升沿与下降沿都能中断,但试了几次后只有下降沿能中断,谁能帮我看看出错在哪里?个人估计不是代码问题。要是设为 IT1 = 0;(下降沿/低电平),工作正常。
#define None  0
#define True  1
void delay_ms(unsigned int z)  //12MHZ 100ms delay -287us,10ms -7us
   unsigned int  x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
      for(y=123;y>0;y--);
void Init_Ext1(void)
   P3M0 |= (1<<3);        //set input
   P3M1 &= (0<<3);
   EX1 = None;          //Disable External0 Interrupt
   IT1 = True;          //=1(Edge Trigger)   =0(Falling Edge/Low Level Trigger)
void main()
   Init_Ext1();
   EX1 = True;          //Enable External  Interrupt
   P13 = True;
   while(1)
   {P13 = True;}
void INT_EXTER1(void) interrupt 2 using 2
   P13 = None;                        //LED
   delay_ms(2000);
栩栩如生 发表于 2011-9-20 14:38 | 显示全部楼层
我还以为有啥新发现呢
David_ming 发表于 2011-9-20 23:02 | 显示全部楼层
我倒是觉得 INT1 可以上升沿中断是个新发现!!!
并个电容试试还有上升沿中断吗?
zwll 发表于 2011-9-21 13:57 | 显示全部楼层
并个电容试试还有上升沿中断吗?
确实啊
