一个DC-DC稳压电路,有点不懂,请教了!
3374|9
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-9-14 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如上图所示。图中ZD3、C29作用是什么?看不懂。
当Q13导通后,ZD3、C29两边都接到地上了……
多谢!
lyjian 发表于 2011-9-14 20:55 | 显示全部楼层
三极管导通时,输出电压大概为9V输出。
三极管截止时,在78L09的GND脚图叠加一个3V3,输出电压大概为3V3+9V。不过由于78L09的输入太低,只有12V,而且78L09的压降也有1V多,输出电压为10V多。
yclccs 发表于 2011-9-14 21:36 | 显示全部楼层
应该是这样,不过这样设计用在什么地方呢??
lyjian 发表于 2011-9-14 21:56 | 显示全部楼层
用在什么地方那就要问设计这个电路的人了
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-9-15 12:15 | 显示全部楼层
各位大侠,为什么加一个稳压管可以抬高输出电压??
maychang 发表于 2011-9-15 12:24 | 显示全部楼层
78L09(实际上所有78XX系列)其工作是稳定OUT端与GND端电压。对78L09来说,无论负载电流如何变化(当然要在一定范围内),其OUT端与GND端总保持为9V,同时GND端到地的电流相当小,远小于输出电流,且变化不大。
那么,如果我们设法抬高GND端对地电位,芯片仍要保持OUT端与GND端之间电压为9V,结果输出电压就成为9V再加上我们抬高的电压。
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-9-16 17:52 | 显示全部楼层
多谢maychang!
问题是,稳压管上面那个电压是怎么加上去的?是通过输入端吗?多谢!!
maychang 发表于 2011-9-16 18:01 | 显示全部楼层
7楼:
7809这样的三端稳压芯片,正常工作时GND引脚必须有个电流,方向是从芯片向外。正是此电流供给稳压管工作电流。
当然,归根结底,此电流是从稳压芯片输入端送进来的。
NE5532 发表于 2011-9-16 19:44 | 显示全部楼层
8楼正解,电路作用是可控的2种电压输出的稳压电路,CONTROL就是控制信号。
linus-zgy 发表于 2011-9-16 21:58 | 显示全部楼层
稳压管3.3v+9v是输出,9v是一种输出。还有稳压管还有一个作用是保护的使gnd电压钳位在3。3v以下
