有没有这么一种IC
3284|17
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-9-14 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有max232的功能,另外,IC本身可以识别数据是接收还是发送,以此来控制IC某个引脚在通讯期间输出高(低)电平?
我这样的描述能让大家看清楚吗?...
注:此处不用单片机来设计。
lyjian 发表于 2011-9-14 21:53 | 显示全部楼层
还需要加IC吗?
收发数据MCU都知道。
ahgao 发表于 2011-9-14 22:19 | 显示全部楼层
MAX232的收发不本来就是分开的吗!加个低电平监测不就知道当前通过232芯片的数据是收还是发吗?
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-9-14 22:34 | 显示全部楼层
首先感谢上面两位朋友的回复
3# ahgao
有一个关键的条件是“在通讯期间保持某状态”
pa2792 发表于 2011-9-14 22:37 | 显示全部楼层
搞个74HC14什么的触发器。
chunyang 发表于 2011-9-15 00:10 | 显示全部楼层
用起始位的低电平去触发单稳态电路。
linjing 发表于 2011-9-15 00:37 | 显示全部楼层
MAX的232系列中有带Valid 脚输出的
ejack 发表于 2011-9-15 07:37 | 显示全部楼层
要看你这个输出信号的要求如何,是否需要一帧结束后翻转电平。
难点在于232的结束位不好分隔,对于变波特率通讯有些棘手。
如果不需要的话就易于解决了。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-9-15 12:23 | 显示全部楼层
6# chunyang
用单稳态触发器,电路简单易理解,加上少许外围元器件不过两三块钱成本,此设计方案可行
7# linjing
兄弟见多识广,按照你的提示去找了一下,MAX13223符合要求,但是比MAX232贵了一倍的价钱???...
最后我还是说服总工用单片机来设计了,以后扩展,协议修改等等都比较方便。用STC的单片机,加上些许外围元器件,成本也不超过5块钱吧...
lyjian 发表于 2011-9-15 12:24 | 显示全部楼层
我想问一下楼主:
你要发送的数据是哪来的,而接收到的数据又给谁?
难道不需要控制器吗?
 楼主| 心静自然凉 发表于 2011-9-15 12:29 | 显示全部楼层
10# lyjian
接收的数据从PC端发来,然后经过一个专用IC进行电气转换进行远距离通讯,但该专用IC只能进行半双工通讯,且有一个控制收发状态的引脚。
uniquehope 发表于 2011-9-15 12:58 | 显示全部楼层
:hug:看看~灌水~~
weizheng07 发表于 2011-9-15 14:12 | 显示全部楼层
kv3233是个多串口转换,4串口的,你想要的,其实就是在接收的情况下出现中断,然后你不发送数据,对吧,这个能设置中断,就是比较垃圾,485方式的时候,数据只能是9位的,很郁闷,用232方式无区别
不是3233就是vk3234我记不太清楚了
cqwangsf 发表于 2011-9-15 20:37 | 显示全部楼层
你是不是要控制485的方向端?这个电路很简单.
mohanwei 发表于 2011-9-15 21:25 | 显示全部楼层
显然是做RS232转RS485的……
lyjian 发表于 2011-9-15 21:36 | 显示全部楼层
直说要做什么不就得了,兜这么一大圈
yinyangdianzi 发表于 2011-9-16 12:36 | 显示全部楼层
不知道有木有
个人签名:hello world
