[应用相关]
自制最小系统电路不工作,怎么解决
1659|34
happy_10|  楼主 | 2019-3-26 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制最小系统电路不工作,怎么解决
huanghuac| | 2019-3-26 14:55 | 只看该作者
查一下线路板,和焊接的问题。
tian111| | 2019-3-26 14:57 | 只看该作者
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
zwll| | 2019-3-26 15:01 | 只看该作者
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路
renyaq| | 2019-3-26 15:14 | 只看该作者
个人觉得主要是焊接问题   其他都没什么。
hu9jj| | 2019-3-26 15:15 | 只看该作者
焊接是否可靠?元件是否完好?如晶振、电容、芯片等。
huanghuac| | 2019-3-26 15:19 | 只看该作者
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
ousj| | 2019-3-26 15:21 | 只看该作者
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
zyf部长| | 2019-3-26 15:23 | 只看该作者
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
huwr| | 2019-3-26 15:24 | 只看该作者
可能存在虚焊的问题。
happy_10|  楼主 | 2019-3-26 15:25 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
晓伍| | 2019-4-11 09:21 | 只看该作者
具体什么情况
八层楼| | 2019-4-11 09:26 | 只看该作者
印制板的问题有可能
观海| | 2019-4-11 09:57 | 只看该作者
能正常下载程序吗
usysm| | 2019-4-12 16:05 | 只看该作者
首先检查三大部分:电源电路,复位电路,晶振电路
typeof| | 2019-4-12 16:05 | 只看该作者
单片机正常工作电压范围是3.3~5.5V
yujielun| | 2019-4-12 16:05 | 只看该作者
仔细检查电路的连接
htmlme| | 2019-4-12 16:05 | 只看该作者
写个简单的跑马灯程序验证单片机是否能够正常工作。
pklong| | 2019-4-12 16:06 | 只看该作者
没有复位电路,单片机就无法启动。
touser| | 2019-4-12 16:06 | 只看该作者
测一下晶振起振了没有
