同步异步的区别是啥了?
2315|4
思行合一|  楼主 | 2011-9-14 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思行合一|  楼主 | 2011-9-14 23:16 | 只看该作者
异步串行通讯和同步串行通讯区别
在计算机系统中,CPU和外部通信有两种通信方式:并行通信和串行通信。而按照串行数据的时钟控制方式,串行通信又可分为同步通信和异步通信两种方式。
  1、异步串行方式的特点
  所谓异步通信,是指数据传送以字符为单位,字符与字符间的传送是完全异步的,位与位之间的传送基本上是同步的。异步串行通信的特点可以概括为:
  ①以字符为单位传送信息。
  ②相邻两字符间的间隔是任意长。
  ③因为一个字符中的比特位长度有限,所以需要的接收时钟和发送时钟只要相近就可以。
  ④异步方式特点简单的说就是:字符间异步,字符内部各位同步。
  2、异步串行方式的数据格式
  异步串行通信的数据格式如图8-1所示,每个字符(每帧信息)由4个部分组成:
  ①1位起始位,规定为低电0
  ②58位数据位,即要传送的有效信息;
  ③1位奇偶校验位;
  ④12位停止位,规定为高电平1
file:///C:/DOCUME~1/WHOAMI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25693.png
1 异步串行数据格式
  3、同步串行方式的特点
思行合一|  楼主 | 2011-9-14 23:17 | 只看该作者
  所谓同步通信,是指数据传送是以数据块(一组字符)为单位,字符与字符之间、字符内部的位与位之间都同步。同步串行通信的特点可以概括为:
  ①以数据块为单位传送信息。
  ②在一个数据块(信息帧)内,字符与字符间无间隔。
  ③因为一次传输的数据块中包含的数据较多,所以接收时钟与发送进钟严格同步,通常要有同步时钟。
  4、同步串行方式的数据格式
  同步串行通信的数据格式如图8-2所示,每个数据块(信息帧)由3个部分组成:
  ①2个同步字符作为一个数据块(信息帧)的起始标志;
  ②n个连续传送的数据
  ③2个字节循环冗余校验码(CRC)
file:///C:/DOCUME~1/WHOAMI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25755.png
2 同步串行数据格式
串行通信是指计算机主机与外设之间以及主机系统与主机系统之间数据的串行传送。使用串口通信时,发送和接收到的每一个字符实际上都是一次一位的传送的,每一位为1或者为0。
串行通信的分类
串行通信可以分为同步通信和异步通信两类。同步通信是按照软件识别同步字符来实现数据的发送和接收,异步通信是一种利用字符的再同步技术的通信方式。
同步通信
同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传送一帧信息。这里的信息帧与异步通信中的字符帧不同,通常含有若干个数据字符。
它们均由同步字符、数据字符和校验字符(CRC)组成。其中同步字符位于帧开头,用于确认数据字符的开始。数据字符在同步字符之后,个数没有限制,由所需传输的数据块长度来决定;校验字符有1到2个,用于接收端对接收到的字符序列进行正确性的校验。同步通信的缺点是要求发送时钟和接收时钟保持严格的同步。
异步通信
异步通信中,在异步通行中有两个比较重要的指标:字符帧格式和波特率。数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送,通过传输线被接收设备逐帧接收。发送端和接收端可以由各自的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟源彼此独立,互不同步。
接收端检测到传输线上发送过来的低电平逻辑"0"(即字符帧起始位)时,确定发送端已开始发送数据,每当接收端收到字符帧中的停止位时,就知道一帧字符已经发送完毕。
个人签名:研发 专一 诚实 纯洁 宁静 方可一辈子
215
