[STM32F4] 用双通道DAC输出电压,DAC2无法输出满电压
872|13
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
mintspring 发表于 2019-3-26 16:19 | 显示全部楼层
DAC2最大最小是多少
zwll 发表于 2019-3-26 17:46 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 17:47 | 显示全部楼层
采用的是DAC+DMA的方式,直接读取的数组,无论是锯齿波还是正弦波,DAC2都不能正常输出电压,最高电压在2V左右,但是DAC1却能够正常显示,两个DAC通道的配置代码完全一样
llljh 发表于 2019-3-26 17:48 | 显示全部楼层
上图吧
dingy 发表于 2019-3-26 17:49 | 显示全部楼层
那你试下DAC2
dingy 发表于 2019-3-26 17:55 | 显示全部楼层
对,试试直接输出看看咋样
chenho 发表于 2019-3-26 17:56 | 显示全部楼层
如果还是这样,考虑是不是电路有差异。
chuxh 发表于 2019-3-26 17:57 | 显示全部楼层
是不是哪里冲突了
juventus9554 发表于 2019-3-26 17:58 | 显示全部楼层
跟搞了个限幅一样。
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 17:59 | 显示全部楼层
试过了。PA5直接拉高是可以的,但是DAC2直接产生个三角波也不行,也是卡在那里了
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 18:00 | 显示全部楼层
貌似是代码的问题,不过我还是不理解,我把GPIO的配置函数,也就是PA4和PA5的配置那几行写在主函数就可以了,但是写在我自己创建的dac.c就不行
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 18:01 | 显示全部楼层
不知道为啥,而且限伏的情况也没有完全解决,只是从2V左右变到3V了,也到不了3.3V
 楼主| gongche 发表于 2019-3-26 18:03 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
