[通用8051核FLASH系列] 【HC89S001P芯片试用】PWM调频+频率计
1674|3
 楼主| qiangtech 发表于 2019-3-26 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一个SOP16的IC座子,刚好可以夹两个89S001P的IC.就用两个IC做一个小应用吧。一个IC用做信号发生器,使用PWM产生50%的方波。在其中一个ADC输入脚上,外接一个小电位器,用来调整PWM的频率,可以输出1K-15K的方波。 IMG_20190326_141346.jpg
产生的方波频率用小电位器调节。
另一个IC的一个引脚用来输入PWM方波信号,另外5个脚用来驱动一个0.96' OLED屏。最终完成显示PWM信号的频率。
003P的板子上有多个VCC和GND的插针,刚好可以用来连电源。
目测测试出来的显示值可能还会有些误差,可能跟我的定时器没有校准有关。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-27 08:42 | 显示全部楼层
好帖子啊! 不顶,对不起啊!
yzq13246068880 发表于 2019-4-25 13:44 | 显示全部楼层
分享下文件阿
ylslib 发表于 2019-4-30 23:53 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
