[应用相关] OLED屏的水平滚动显示
2897|14
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是SSD1306驱动芯片,驱动OLED屏由右往左水平移动。有做过OLED屏滚动显示的朋友能给个思路吗?
chenjunt 发表于 2019-3-26 19:19 | 显示全部楼层
https://developer.mbed.org/teams/Hexiwear/code/Hexi_OLED_SSD1351/file/ae5fad429790/Hexi_OLED_SSD1351.cpp
看 RightLeft
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:20 | 显示全部楼层
用类封装了,有点C++基础,但还是没有看明白
zyf部长 发表于 2019-3-26 19:20 | 显示全部楼层
水平滚动显汉字?
kangzj 发表于 2019-3-26 19:21 | 显示全部楼层
就是不停刷新OLED,更改坐标。
huanghuac 发表于 2019-3-26 19:22 | 显示全部楼层
字符滚动,就是改变地址不就行了吗
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:23 | 显示全部楼层
这个SSD1306有滚动的指令,但搞不定
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:24 | 显示全部楼层
有没有人做逐列取模的呢?输出也是逐列输出的 ? 我现在用的是page 寻址模式,可以正常显示,但搞逐列就不行了
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:26 | 显示全部楼层
逐列用的是 VERTICAL ADDRESSING MODE
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:28 | 显示全部楼层
搞逐列式输出,搞个缓存,用软件去刷肯定可以的,只是这个芯片本身有滚动的指令
chenho 发表于 2019-3-26 19:29 | 显示全部楼层
刷新之后更新地址。
chuxh 发表于 2019-3-26 19:30 | 显示全部楼层
TFT的坐标改变了,不就能够滚动了吗
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:31 | 显示全部楼层
是怎么更新地址的呢?可以再具体一点吗?
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:32 | 显示全部楼层
怎么更新地址的呢?可不可以以再具体一点?现在逐列的输出都没有搞定,按列行输出是可以的
 楼主| xxmmi 发表于 2019-3-26 19:33 | 显示全部楼层
有没有更具体一点的回答,不要回答一半,我还是没有搞懂
